1 151 läst ·
24 svar
1k läst
24 svar
Vad menas med detta på våran pump
Tack för bra svar. Tror du att det har med våra element att göra eftersom elpatronen går sönder hela tiden?? När dom va här så sa dom att det kan ha att göra med våra element.J Josth skrev:
Ok. Då ska det gå att se vilken vattenkvalitet det är på kommunens hemsida. Bara i vissa delar av landet kan det vara problem med det kommunala vattnet och mycket kalk och liknande. Om huset är byggt 1990 så ska radiatorerna vara dimensionerade för lågtemperatursystem 55°/45° så det ska inte vara problemet. Kanske kompressorn helt enkelt har havererat pga många driftstimmar? Hur gammal är er 490?
2012 är den ifrån. Men om kompressorn halverat borde dom inte se det då när dom va här och bytte elpatronen.J Josth skrev:Ok. Då ska det gå att se vilken vattenkvalitet det är på kommunens hemsida. Bara i vissa delar av landet kan det vara problem med det kommunala vattnet och mycket kalk och liknande. Om huset är byggt 1990 så ska radiatorerna vara dimensionerade för lågtemperatursystem 55°/45° så det ska inte vara problemet. Kanske kompressorn helt enkelt har havererat pga många driftstimmar? Hur gammal är er 490?
Nej, byt absolut inte radiatorerna utan man gjort en noggrann analys och varför det skulle behövas i så fall. Det är byggt 1990 och om man då följde byggreglerna så ska de vara dimensionerade som lågtemperatursystem för värmepump.
