2 334 läst ·
4 svar
4 svar
Vad lägger jag för underlag på linoleum
Jag skall lägga Berry Alloc skeppsgolv på linoleum i köket.
Inredd källare under köket med träbjälklag samt trägolv.
Underlaget är alltså: plankgolv, spånskiva, linoleummatta.
Enligt Hornbach så skall det räcka med lumppapp som underlag då foam kan göra att underlaget blir för mjukt. Linoleummattan sitter bra och är inte ojämn.
Någon som kan vägleda mig?
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 696 inlägg
Bara en varning. Linoleummatta kan lukta illa (typ, kräks) om den blir fuktig och ligger under ett annat golv. Om det nya golvet inte är vattentätt, med svetsade skarvar, får du vara väldigt försiktig med våtsvabbning av det golvet.
Bättre att riva ut linoleum (ett helgerån i övrigt) och börja från början mot undergolvet.
Jag hör dig och du har rätt, om något är värt att göra så skall man göra rätt från början.Johan Gunverth skrev:
Jag är dock tveksam till att börja riva mattan med oro för att få ännu mer jobb på huvudet.
Misstänker att trägolvet under spånskivorna är ojämnt och mattan sitter som berget.
Risken är att jag sliter sönder spånskivan och då blir det till att riva ut allt och börja om från början. 😞
Bästa lösning för underlagstak med bärreglar på takstolar.
Tak & Vind -
Vad är detta för underlagsmaterial?
Golv -
Vad är det för idiotfirmor som lägger fiber?
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
Duger sand som underlag för marksten?
Grund & Markarbeten -
Lägga fiskbensparkett massiv ek, vad för underlag?
Golv
