13 588 läst ·
61 svar
14k läst
61 svar
Vad kostar varma bilen..?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 516 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 516 inlägg
Nu har vi drivit ifrån frågan lite och hamnat i miljöaspekten, helt ok då det är intressant.
Är bilen varm så är det en stor besparing att använda garaget istället för motorvärmare.
Även om garaget värms med direktel!
Jag trodde att det var tvärtom..
Så sett ur ett ekonomiskt perspektiv så använd garage, det kommer jag göra
http://www.korkortskolan.se/korkortsteori/ordlista/motorvarmareJarlingar skrev:
http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Du-avgor-bilens-bransleforbrukning/Motorvarmare
Jag hämtar tidningen innan jag äter frukost och klär på mig ;-)
-15C max 1,5 timma.Hm.För en standard sketen elvärmare på blocket (400W) eller i kylvätskan (550w) räcker det kanske till en VW Lupo.
"Problemet" är att de flesta prioriterar komfort (kraftig kupevärmare) istället för miljö (kraftig motorvärmare).
Jag kör min 1500W motorvärmare typ en timme. Då är motor, all kylvätska mm 45C och motorn startas helt utan bränsleberikning.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 294 inlägg
Ställa bilen i kallgarage och ha en strömbrytare som styr värmarens eluttag med 1h timer vid sängen?
Trycka igång värmaren samtidigt som man kliver upp borde räcka.
lite off topic, eller inte.
Ni som har diselvärmare, likt mig själv, så kan man ställa om styrningen så att den värmer den stora kretsen, dvs motor + kupe. och inte enbart kupen. Så är det iaf på orginal monterade värmare på Audi och BMW.
Har man en eftermonterad värmare så sätts den in på kylkretsen direkt och värmer då den stora kretsen.
Sedan startar värmaren på full effekt för att sedan gå ner i effekt när kretsen har uppnått en viss temperatur.
Bara ett tips
Bara ett tips
Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
Låter som ett guldläge att ta steget in i smarta hem-världen
En gateway + utetemp-givare + ett fjärrstyrt uttag torde vara allt som krävs. Sen villkorar man bara så att under säg -30°C så startas värmaren 3h innan, vid -20°C, 2.5h innan osv. Dustin har bra priser på Telldus grejer just nu. Det här kittet har allt du behöver: https://www.dustinhome.se/product/5...mwxg77c-B87glXnW-2husIQpWV7GwhwUaApxHEALw_wcB
Om du vill köra med krypterad överföring (så att en skojfrisk granne inte kan styra dina grejer) så är denna prisvärd men du måste komplettera själv med uttag och sensor: https://www.dustinhome.se/product/5...xF5oUOt_FT555MFH6nY7c64ZgHU-VtHkaAmh0EALw_wcB
