28 089 läst ·
12 svar
28k läst
12 svar
Vad kostar det ungefär att dra ut en trefas till garaget?
Om det är en gruppcentral där så behövs det ingen ny sådan.
Då blir kostnaden ungefär 3 nya passkontakter + säkringar (några tior) ett CEE-uttag för en hundring och så 500kr för arbete + 100:-/meter för kabel och klammer och spikarbete, där hälften är ROT-berättigat.
Säg runt en 1000-1500 kr då.
Detta är i alla fall vad jag tycker att det borde kosta. Om inget märkligt oförutsett inträffar eller andra omständigheter.
Nån gång kan ju håltagning bli problematiskt. Ibland är det väggar och/eller tak som knappt går att fästa i osv.
Vanligaste problemet är att garaget är proppfullt med prylar så man får lägga en timme på att flytta på saker.
Jordfelsbrytare sitter monterad vid centralen, garaget är helt tomt så inga sådana svårigheter bör uppkomma.
Nu är det så att jag tänkt sätta upp reglar, osbskiva och gips på det på just den väggen. Hur ställer sig elektrikern till ifall jag endast drar ett rör igenom väggen och till dit uttaget ska sitta? Blir inte så fint om man gör det i efterhand.
