Hej.
Vi har nyligen köpt hus och har märkt ett stort problem med vårt varmvatten. Vi trodde initialt att vi hade vissa kranar som inte fick varmvatten alls, medan vissa kranar fick viss värme (men aldrig rejält hett). Värmepumpen är satt på 50 grader och vi känner att vattnet som går därifrån är "tillräckligt" hett.
Det som är udda är att vi märker hur kranar påverkar andra. I badrummet (på ovanvåningen, värmepumpen är i källaren i suterränghuset) har vi två kranar, och när vi sätter på varmvatten på kran A blir det ljummet. Om vi däremot sätter på kallvatten på kran B så blir det rejält hett i kran A. Stänger vi av kran B så blir det återigen ljummet i kran A. Om vi sätter på varmvatten i kran B så "tar den över" värmen och det blir hett - samtidigt som det blir kallt i kran A.
I badrummet i källaren, som därmed inte är så långt ifrån värmepannan, är det liknande. När vi duschar blir det någonstans mellan ljummet och varmt (tillräckligt för att duscha i, men ändå så man inte är nöjd), fram tills vi sätter på kranen i handfatet på varmt - då blir det rejält hett i duschen.
Finns det någonting man kan ta från detta? Kan vi göra någonting själva innan vi plockar in någon mer kunnig? Tacksam för alla svar.
Någon stans har du vatten som går över från kallvatten till varmvatten. Tex i en blandare. Det är bara att känna på rören vilja temperaturer det är på olika ställen.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 103 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 103 inlägg
Jag utgår från att ni spolar tillräckligt länge för att få ut allt kallt/ljummet vatten i rören.
Om ni spolar och känner på rören så märker ni vilket som är varmt och kallt. Är det flera rör vid varmt, som skulle kunna vara någon konstig eller felkopplad varmvattencirkulation?
Vi har tidigare kollat på rören och märkte då att det till bidén i badrummet på övervåningen var kallt i båda rören. Vi köpte stopp (om det är rätt benämning) för att sätta på rören och koppla ur bidén, utan förändring.
Jag kände på samtliga rör nu och i princip alla är iskalla fram tills vi försöker spola varmvatten, varpå de blir varierande varma (de kranarna som blir rejält varma i vattnet blir varmare i rören än de som blir ljumna). Bra exempel på detta är badkaret, där det är kalla rör (både varmvatten och kallvatten) fram tills vi försöker spola varmvatten. Då blir varmvattenröret varmt, men blir kallt direkt när vi stänger av varmvattnet igen.
Handfatet i källaren har två kalla rör tills vi spolar varmvatten. Efter ett tag övergick varmvattnet dock till ljummet och slutligen kallt (varmvattnet är inte slut, så det är inte felet).
För att summera så återspeglar väl egentligen alla rör den temperatur som vi spolar i kranen, och är kalla om vi inte spolar något.
Ingen varmvattencirkulation som har gett upp eller är avstängd?
Bästa svaret
aOm du spolar i badkaret så att varmvattnet är varmt och kallvattnet kallt och sedan öppnar en av de problematiska kranarna, blir varmvattenledningen vid badkaret då lika kall som kallvattnet? Om så är fallet finns felet i badkarsblandaren. Felet är sannolikt inte inte i någon av de blandare som ger bra varmvatten.
Klart dom är kalla när ni inte spolar😉VV-rör ska inte bli kalla när VV spolas. Undrar om inte blandningsventilen bråkar hos er. Har du manualen för VP , där går att se var den sitter. Den har säkert en svart ratt på sig med öka/minska symbol eller + och - , när ni hittar den så tappa lite varmvatten och vrider från min till max 10 gånger, dom kan kärva till sig i bland och då kan kallvatten gå förbi. Kom tillbaka efter prov.P PontusO skrev:Vi har tidigare kollat på rören och märkte då att det till bidén i badrummet på övervåningen var kallt i båda rören. Vi köpte stopp (om det är rätt benämning) för att sätta på rören och koppla ur bidén, utan förändring.
Det är bättre att känna på röret ut från blandningsventilen utan att vrida på den, när man tappar vatten. Då vet man med 100% säkerhet om felet finns där.
Detta förklarar nog lite hur pass insatt jag/vi är i allt det här - ganska novis, kan man sammanfatta det som. Men skam den som ger sig!J jonaserik skrev:Klart dom är kalla när ni inte spolar😉VV-rör ska inte bli kalla när VV spolas. Undrar om inte blandningsventilen bråkar hos er. Har du manualen för VP , där går att se var den sitter. Den har säkert en svart ratt på sig med öka/minska symbol eller + och - , när ni hittar den så tappa lite varmvatten och vrider från min till max 10 gånger, dom kan kärva till sig i bland och då kan kallvatten gå förbi. Kom tillbaka efter prov.
VV-rör ut från VVB är åtminstone varmt (skållande hett) när jag spolar varmvatten i en närliggande kran. Vi (eller snarare, någon som har viss koll) tror inte vi har någon blandningsventil i och med att vi enbart värmer till 50 grader och på så sätt inte riktigt behöver en.
Vi har en Borö 200/90 från 2003, om det hjälper. Tillsammans med detta har vi en IVT Greenline E, installerad 2003 (osäker på tillverkningsår, men misstänker däromkring). Cirkulationspump Wilo RS 25/6.
Imorgon ska vi köpa stopp till badkaret, så vi kan koppla bort det och utesluta att problemet ligger där. Fram tills dess tackar jag för alla kommentarer, och uppskattar fortsatt fler idéer på vad vi kan testa! Även om det självklart är lättast att ringa en firma som kommer och fixar det åt oss, så lär jag mig betydligt bättre av att felsöka själv (nåja, med hjälp av er). Tack!
Det är lättare att helt enkelt känna på rören enligt min beskrivning tidigare. Men visst är det lämpligt att koppla bort den om det leder till att man blir mer säker på att det är felet.
Får du hett vatten ut från värmepumpen så finns inte problemet där, oavsett om det finns en blandningsventil eller inte.
OK med VVB , men om termostaten står på 50 C så blir VVB i topp säkert 75 C innan den blir 50 C i botten och stänger av. På det heta röret ut ska det sitta en blandningsventil som är kopplat mellan heta röret och ett kallvattenrör, annars är det fel om den saknas. Det får inte enligt regelverket gå ut till tappställe mer 55 C , så ingen skållningsrisk finns. Sen om man det eller inte är upp till var och en. Sen det med barn om det finns, dom bara vrider på VV och tänker inte mer, utan kör in händerna under kranen. Samt ni inte heller vill bli skållade då det kan komma 78 C i duschen helt plötsligt.-
Kan se ut på 2 sätt.
Max temperatur enligt BBR är 60grader, inte 55.
Brist på blandningsventil är uppenbarligen inte det problem TS har. Så skippa det just nu.
Tillslut åtgärdat!
Boven i dramat var blandaren till badkaret (som var från långt innan Jesus ens lärde sig gå). Vi kopplade från blandaren och vips så har vi rejält hett vatten i alla kranar, utan att behöva spola i andra.
TACK så mycket för hjälpen - imponerad över både kunskapen ni besitter och hastigheten vi fick svar på. Byggahus.se kommer användas flitigt känns det som!
Tack för återkopplingen.
