Ny här och en novis på det här med vattenpumpar.
Köpte nyligen en fritidsbostad som har en egen brunn.
Tidigare ägare säger sig inte haft problem med att få upp tryck så det kommer vatten.
Vi har haft väldiga problem med att få igång pumpen, de gångerna vi faktiskt har det så har vi slagit lite på den svarta lådan efter tips från bekanta. Den kan då ibland starta och kommer max upp till 5 bar vilket då kan generera ca 10 liter vatten om vi låter kranen vara på. Sen funkar det inte igen om vi inte slår lite på lådan.
Någon som har en aning om vad problemet kan vara?
  • Svart tändningslåda och manometer anslutna till en vattenpump i en fritidsbostad. Röd ventil, isolermaterial runtom, samt en röd behållare ovanför.
  • En person håller en hammare nära en vattenpump med en tryckmätare och ett rött expansionskärl i ett isolerat utrymme.
"Den svarta lådan" ser ut att vara en tryckströmbrytare (den startar pumpen när trycket sjunker under en förinställd nivå och kopplar av pumpen när trycket når en (annan) förinställd nivå) . Om man måste knacka på den för att pumpen ska starta är tryckströmbrytaren förmodligen trasig och behöver bytas ut.
TobbeJaw
