Jag undrar hur man ska gå tillväga när plattsättningen i badrummet har blivit fel, ojämt golv, för små bitar mellan badrummet och bastun. Delade plattor på vägg som inte följer foglinjen. Vi har gippsväggar med fucktspärr som klarar kraven. Elgolvvärme på spånskiva, stålnät och avjämningsmassa i golvet. Ca 2/3 av plattorna på golvet ligger ojämt.
Menar du att du har haft ett företag som har gjort det och du vill veta vad du kan göra för att få det åtgärdat? I så fall flyttar jag tråden till "Juridik".
Själva åtgärden handlar ju om att riva allt och börja om från början med nytt tätskikt. Även om tätskiktet klarar kraven så kommer det aldrig att hålla när man knackar loss kakel/klinker (åtminstone vågar man inte chansa).
Precis. Men man kan också sätta ett nytt lager plattor ovanpå de befintliga, inte helt ovanlig åtgärd när plattsättaren misslyckats.
Det är en firma som har gjort jobbet.
Vad är bäst riva alting eller sätta nya plattor ovanpå?
Bäst är att riva allt, men det är betydligt billigare att sätta ovanpå.
Men är det en juridisk fråga eller en byggteknisk fråga du ställer?
Firman har sagt att de ska åtgärda problemen. Jag vill bara veta vad som måste göras. Firman säger att de ska ta bort de plattor som är felaktiga. Men jag vill inte att de ska knacka hål i fuktspärren.
Okej, det var ju bra. Och som jenfor säger, det finns inte en chans att man kan riva plattorna och behålla tätskiktet.
Att bara ta bort de plattor som är felaktiga (inte rubbet) känns som en ytterst tveksam lösning. Om tätskiktet släpper precis i skarven till en platta som ska behållas så kommer det aldrig att gå få tätt genom att applicera nytt tätskikt. Tvivlar på att något försäkringsbolag skulle godkänna den lösningen.
