Har ett sånt gammalt uttag för rakapparat brevid spegeln i badrummet, 110 V är det nog. Vad kan man ha det till för utom gamla rakapparater? Något tips?
Byt ut det till ett 230 volts uttag? Kräver iofs jfb om jag inte är helt ute och cyklar.
Ja, finns det inga lampor, spotlights eller badrumsfläktar som är gjorda just med tanke på att många har ett sånt uttag "till övers"?
Om du råkar ha ett ärende i USA kan du garanterat köpa lampor som passar för 110V. Se bara till att de klarar 50Hz (i USA använder man ju 110V, 60Hz), och tänk på effekten. Rakapparatuttag brukar inte klara särskilt mycket effekt.
Annars håller jag med föregående postare: se till att det finns JFB och ersätt med 230V-uttag.
En del(alla?) eltandborstar kan laddas via 110v uttag.
Nu är ju frågan då, sitter uttaget i spegeln/skåpet eller i väggen? Sitter den i spegeln/skåpet så sitter det en trafo inbyggt i skåpet som ska kopplas ur och sen hitta ett uttag som passar för att pilla dit själv blir ju kanske svårt, det ska vaar ett nyare med petskydd i rätt storlek. Sitter uttaget i väggen så sitter trafon bakom uttaget och dosan den sitter i kan man inte sätta ett vanligt uttag i då dosan dels är fyrkantig och större än ett vanligt uttag.
Hmm... kanske lika bra att låta det vara bara. Har ingen eltandborste heller.
