Den gamla ugnslampan har suttit i minst tio år i ugnen. Till slut gick den sönder. Inte så konstigt, kanske. Så jag köpte en ny och bytte.
Det jag märket direkt var att den nya lampan lös mycket sämre. Innan kunde jag se vad som hände inne i ugnen. Nu syntes ATT det var nånting inne, knappt VAD. Men det var väl som jag köpt för svag effekt, gissade jag.
Men efter bara ett par veckor gick den nya lampan sönder. Otur? Jag köpte en ny. Lika dåligt ljus, och den gick också sönder efter några veckor. Och likadant med nästa. Och nästa.
Det är alldeles vanliga lampor jag köper. Philips, nånting. Det finns inte så mycket att välja på.
Det verkar mer som om det är nånting med spisen. Vad kan ha hänt?
Bästa svaret
Det är viktigt att köpa en ugnslampa med rätt effekt (watt). Ofta används 400V med en serieresistans, sätter man då i fel lampa blir spänningen fel och skiten går sönder eller lyser dåligt. Det ska även vara just en ugnslampa som tål temperaturen
pacman42
Är det 400V utan nolla brukar det sitta ett effektmotstånd i serie med lampan som tar ner spänningen till ca 230V.
Ugnslampor är ju en speciell värmetålig lampa och oftast som 15 eller 25 Watt och trots att dom ser lika ut är det inte vanliga Päronlampor.
Som sagt, gäller att det är en ugnslampa och mes rätt effekt för annars blir resistorn feldimensionerad.
För att undanröja eventuella missförstånd: de lampor jag testat har varit sådana som verkligen varit märkta "Ugnslampa". Jag har alltså inte tagit random päronlampa och försökt med den.
Jaha, så enkelt var det. De lampor jag testat med har haft för låg effekt. Till mitt försvar får jag säga att där jag köpt lamporna har det bara funnits en sorts lampa. Tydligen måste man leta sig till någon specialbutik.
Normalt så tänker man att det aldrig kan vara någon fara att sätta en glödlampa med för låg effekt. Det kan bara bli lite mindre ljust. Men i just detta fallet fungerar det alltså inte.
Jag han förbruka 2st 15w lampor från mataffären (fanns inget annat i de vanliga) innan jag köpte en 25w till min 400 v spis. Så ett tips. Stod inget i manualen men vad jag kom fram till efter mycket läsande, förmodligen också vad du behöver!
C
Helt rätt.
I mataffären brukar det tyvärr bara finnas 15W-lampor av någon anledning. Fick beställa en på nätet.
Ett tips är att inte köpa Kjell&co:s lampa iallafall. De har 25W men den höll inte heller länge.
Jag köpte från djungelexpressen tillsammans med annat för att slippa frakt givetvis! ;)
Min ugn skulle ha 40w lampa, den hittade jag på clasohlson
Hur länge sedan var det?
Jo, tydligen är det en 25W jag ska ha. Om jag fattat att det var viktigt kunde jag kollat manualen med en gång,
