Vi måste installera vattenmätare för fålov att bruka det kommunala vattnet som nu är framdraget.
Inte så jättesugen på att läsa av den manuellt varje månad så vill ha en som man kan koppla 1-wire på.
Men vad kallas dessa?
Sällsynta, kallas de nog.
Är det kommunalt vatten har du väl inget att säga till om? De kommer, installerar, plomberar och skickar en faktura. Efter 10 år kommer de igen och byter, osv.
Men det finns flera lösningar. Den vattenmätare jag fick när de bytte häromåret hade en magnet på litervisaren. Den kan man läsa av genom glaset med ett tungelement skulle jag tro, även om jag inte provat.
Det finns en tråd här av en användare (gol) som gjorde en egen övervakare av vattenmätaren och läser av siffrorna med en webkamera.
Sedan kan du förstås installera en egen mätare efter den kommunala. Då finns t ex dessa som tyvärr bara officiellt fungerar med deras egen logger; rekommenderas därför icke.
Nja. Förening som håller i installationen. En huvudmätare som kommunen fakturerar men så ska alla anslutna ha en egen mätare, som vi installerar själva. Och rapportera till föreningen så vi bara står för vår egna förbrukning.
Hittade ett gäng vattenmätare här: http://www.energibutiken.se/sv/26-vattenmatare
* pulsutgång Qn 1.5
Fast är besviken att det kunde diffa +-2% samt osäker om den funkar till 1wire.
bkab.se ska ha en som funkar till 1wire enligt google. lurig sida dock.
* pulsutgång Qn 1.5
Ska du läsa av din egen eller föreningens?
De du länkar till (energibutiken) var dem jag nämnde. De kanske funkar med 1-wire, kanske inte, det är inte supportat i alla fall och det är därför jag inte vill rekommendera dem.
Det låter intressant. Var hittar man sådana?krilleman_215 skrev:
https://en.wikipedia.org/wiki/Meter-Bus
https://www.domotiga.nl/projects/domotiga/wiki/M-Bus
Ett interface till sådana mätare borde man kunna fixa.
Fördelen med att använda standardmätare är ju att man vet att de klarar flödet och är avzinkningshärdiga och annat som jag inte har en aning om - jag är ju bara en "enkel" programmerare
De som Energibutiken säljer verkar mer tänkta för värmesystem, inte för tappvatten (livsmedelsvatten).
Armatec har flera mer eller mindre "avancerade" KV-mätare med div tillbehör.
Här är den jag tänkte på.
http://www.armatec.se/pagefiles/15217/webbase/3_ps_124715_1.pdf
Edit:
Hittade en broschyr som förklarar mätningen med tillbehören lite mer.
http://armatec.com/upload/broschyrer/Armatec_mätare_2014_low_01.pdf
Edit:
Ja, med tanke på att mätaren kommer sitta i slutet på den stora matarslangen, under huset. Och inte ibörjan av matarslangen i pumprummet, så borde inte mätaren vara mer strypande än husets smala stamrör.
Om jag omvandlar till liter, och utgår att blandare osv matar 10liter i minuten. Så ger 20 modellen;
Nom flöde = 41 liter minuten; motsvarar fullt flöde på 4 tappställen.
Maxflöde vid 1bar Qmax = 83 liter minuter; 8 tappställen.
Känns ju rätt rimligt, sällan man spolar fullt längre stunder på mer än 4 ställen.
Fast man kanske inte kan räkna på det sättet?
Hur tolkar man EEG-godkänd och klass B ?
Är den godkänd för debitering och kort och gott är en noggrann och bra mätare?
"flerstrålig Elster (f d Bopp & Reuther)"
Typ MNR, med rullsifferverk. Endast godkända mätare får användas för mätning av hushållsvattenförbrukning. Max arbetstryck 1,6 MPa. Max temp 50grader. Mätaren skyddas mot föroreningar genom en rörsil i inloppet. Silen kan bytas utan att plomberingen bryts. Levereras förstagångverifierad enligt boverkets krav
