Har köpt denna kombicentral från Hager där jag tänkt ha fiberfördelare, brandvägg, switch etc.
Men som ni ser på bilden behöver man en adapter i form av en slags miniram för att få dit keystones. Pratar alltså om de små plast-ramarna som går in i hålen på patchpanelen(bild 2).
Har letat runt men hittar inte vad dessa heter eller var man kan köpa de någonstans. På bild 1 ser ni hur det ska se ut och på bild 2 är som det ser ut nu.
Någon som råkar ha koll på detta?
Självbyggare
· 10 292 inlägg
Patch panel?
Bästa svaret
Självbyggare
· 10 292 inlägg
De brukar passa direkt i plåtarna. Det är inte en plåt för Lexcom du har?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 327 inlägg
Har du kollat så att inte en keystonekontakt funkar då?
Edit: såg att du har hittat nu
Det var nog tyvärr fel dock...[SKPG]Zamora skrev:
Yes, har försökt men det går inte. Plus att skulle det passa hade keystonen stuckit ut ca 1cm från panelen vilket den inte ska.
Det är möjligt att jag har fel panel som @Robert-san01 sa men jag måste ändå ha plast-ramarna som i bild 1.
Är det denna du är ute efter?
https://www.eldirekt.se/elmaterial/...tijPq70x8hh7t7QGWYUPXcn3YJqgCCGxoCyaMQAvD_BwE
Finns även adaptrar lexcom/keystone osv så kolla så måtten stämmer.
Eventuellt så länkade jag fel modell till dig men den brukar iallafall kallas montageram
Du hade rätt, jag hade en för Lexcom! Står "L" respektive "K" på de olika varianternaR Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 10 292 inlägg
Kul att det löste sig!
Bytte hela plåten! Köpte den på elbutik.seE empame skrev:
