Vad kallas nedanstående redskap på svenska? På engelska heter det "Reciprocator". Jag är på jakt efter en ny maskin, alternativt reservdelar, men maskintypen verkar vara försvunnen från den svenska marknaden. Vårt exemplar är från slutet på 80-talet. Och nej, det är inte en röjsåg (den har ingen roterande klinga). Den fungerar snarare som en häcksax. Jag hittar ganska enkelt återförsäljare i USA som säljer maskintypen, men det vore smidigare om det fanns någon på närmare håll.
Det här är den enda maskintyp jag testat som funkar bra att röja vass med under vatten. Det är mycket sten, så röjsåg går bort, grästrimmer funkar inte under vatten, och häcksax-aggregat är för stora och otympliga för att köra under vatten.
· Blekinge
· 12 481 inlägg
En sådan vill jag ha. Om det inte varit sten skulle en röjsåg funka? Jag har en som har en sån trekantig kniv.B bakterie skrev:Vad kallas nedanstående redskap på svenska? På engelska heter det "Reciprocator". Jag är på jakt efter en ny maskin, alternativt reservdelar, men maskintypen verkar vara försvunnen från den svenska marknaden. Vårt exemplar är från slutet på 80-talet. Och nej, det är inte en röjsåg (den har ingen roterande klinga). Den fungerar snarare som en häcksax. Jag hittar ganska enkelt återförsäljare i USA som säljer maskintypen, men det vore smidigare om det fanns någon på närmare håll.
[bild] [bild] [bild] [bild]
MultiMan
· Västernorrland
· 7 138 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 138 inlägg
Det är egentligen bara en ny klinga jag behöver. Jag tror jag via ebay hittat en återförsäljare i USA som har klingor som jag tror passar. De sägs vara till en nyare maskin, men de ser identiska ut. Jag lutar åt detta alternativ just nu.
Det hade funkat med en röjsåg om det inte vore för stenarna. Det är i praktiken omöjligt att inte stöta emot när man vadar runt i sina vadarbyxor på dyig botten, och med bitvis ganska tätt mellan stenarna.
I manualen står att växelhuset inte ska vara under vatten, men i praktiken har det funkat i 30 år. Notorisk smörjning efter varje användning har nog gjort susen. Vi öppnade det häromdagen, och det såg som nytt ut.
Jag har lyckats hitta två snarlika maskiner, som istället för att jobba fram och tillbaka, har två klingor som roterar åt olika håll. Det verkar som det funkar lika bra mot sten. En har en svensk återförsäljare:
http://skarholmens.se/produkter/specialmaskiner-2.html
Den andra verkar vara holländsk:
Jag ska fortsätta mitt googlande och se om jag kan få fram mer info om dessa maskiner.
· Blekinge
· 12 481 inlägg
Tänkte bara ge en uppföljning på denna tråd. Det blev aldrig någon ny klinga. Vi körde på med samma gamla klinga även förra året. I helgen körde jag lite gammal vass, och nu visar det sig att bräsletanken läcker, så när tanken var slut efter kort stund hade en fjärdedel gått åt till att driva maskinen, och tre fjärdedelar hamnade direkt i Östersjön.
Jag har efter lite efterforskning hittat detta redskap som tillbehör till Stihls kombimaskiner, och som av en händelse hade vi redan en sådan kombimaskin. Tillbehöret kallar de för "ogräsklinga". Jag har testkört lite i trädgården och det verkar funka bra. Jag får återkomma om ca en månad när vi gjort den årliga vassrensningen. Då kan jag rapportera hur den funkar i vatten.
Hur gick det?B bakterie skrev:Tänkte bara ge en uppföljning på denna tråd. Det blev aldrig någon ny klinga. Vi körde på med samma gamla klinga även förra året. I helgen körde jag lite gammal vass, och nu visar det sig att bräsletanken läcker, så när tanken var slut efter kort stund hade en fjärdedel gått åt till att driva maskinen, och tre fjärdedelar hamnade direkt i Östersjön.
Den fungerade bra i vatten. Det enda frågetecknet är hur växelhuset mår i år, men jag gissar att det klarat sig bra. Nästa inköp blir Stihls batteri-kombimaskin så jag slipper slasket med bensin också, dock till priset av reducerad driftstid.
Hade du även gjort en släde som du drog längs botten bakom ekan? Försöker hitta inlägget med bilden som någon postade på en snillrik lösning.B bakterie skrev:
Jag har inte röjt från båt. Där vi har behov av att röja går det bra med vadarbyxor, så jag går helt enkelt runt med maskinen, ibland med vatten till naveln. Det är ingen båtränna, eller något liknande, utan bara en grund vik som vi hindrar från att växa igen.
