Har några element med gamla hederliga kranar som jag tänkte byta till lämplig ventil och en termostat.
Då tänkte jag montera likadana ventiler som redan finns på de flesta elementen men jag kan inte förstå
beteckningarna som finns på ventiler så jag undrar vad denna ventil heter?
Gängan har en diameter på lite drygt 28 mm (28,5?)
En bild av ventil utan termostat och en med.
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Att hitta rätt bland termostaterna är en djungel... Vet av erfarenhet...
Om du har samma termostat och samma koppling på alla radiatorerna så ta med dig bild, termostat samt att du får mäta diametern på fattningen i den övre bilden.
Skiljer sig kopplingarna åt (jag har 13 element och typ 10 olika kopplingar...) behöver du ta bild och mäta på varje koppling. Prova gärna med de befintliga termostaterna om de fungerar eller ej.
Gå sedan till en ÅF (tex Hornbach) och visa upp för personalen och be om rätt prylar, alt modellbeteckningar om du vill köpa på nätet.
Lycka till!
Lycka till!
Tackar för tipsen. Det ledde mig till rätt. Det är en MMA ventil och alla mått stämmer. Därmed vet
jag att det är M28*1,5 gänga för termostaten. Den elektroniska termostat jag har liggandes har
M30*1,5 gänga. Krävs då bara en mässingsadapter.
/ Leif
/ Leif
