Tyckte när jag jämförde med bilden på Electrolux hemsida att det inte kunde vara något annat än "Circulationspump till tömningsslangen" även om beskrivningen inte riktigt lät riktig. (Muffen är som synes inpackat i vulktejp eftersom den börjat läcka.) Insåg när jag fick paketet idag att det var fel muff. Så vad heter delen jag ska beställa? @electroluxaren kanske vet?
https://shop.electrolux.se/search?q=:relevance:pnc:91123622700&page=1&pagesize=20
  • Närbild, diskmaskinsundersida, slangar, kabel, tejp, möjlig reparation eller underhåll.
  • Skiss av reservdelar, markerad cirkulationspump för diskmaskin, prisinformation, inköpsknapp.
P
[länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite17" alt=":p" title="Räcker ut tungan :p" loading="lazy" data-shortname=":p" />nc:91123622700&page=1&pagesize=20
du måste byta hela stigröret, kan ha utgått
P
japp den utgick för många år sedan
mycket bra maskin för övrigt , är väl därför de inte håller reservdelar längre
Nalleman64
Snyggt kollat @electroluxaren, dig kan man alltid lita på. Japp, har hållit maskinen igång i många år bara genom att byta ut slangar. Vid ett tillfälle faktiskt en bit av en trädgårdsslang + slangklämmor. Funkade det också. Det tråkiga är att i just det här fallet så funkar det nog inte med en Mulle-Meck-lösning där jag använder en annan slangstump, eftersom den ena sidan ju är gjord i plast. Så ju mer jag drar åt med en slangklämma desto mer kommer plasten innanför att ge efter. Men känns så dumt att kassera en fungerande arbetshäst för en simpel gummi-muffs skull.
  • Delar för bilreparation: slangar, klämmor, motorutrustning och en metallisk komponent, isolerade mot vit bakgrund.
P
prova att limma eller använda vulk mellan plast och gummi
inget tryck direkt men kan ju bli+70C
Nalleman64
Jag dremlade bort övergången mellan den läckande muffen och grenröret och lyckades få dit den muff som jag felaktigt beställt. Höll tätt i alla fall första körningen! Tycker jag borde bli nominerad till någon sorts ingenjörspris 😁
  • Inre delar av en maskin, sladdar, slangar, pump eller motor, klämmor, teknisk utrustning, underhåll eller reparation.
Johan Gunverth och 3 till
Men man blir ju nyfiken på varför muffen var svetsad till stigröret istället för bara fäst med slangklämma som alla andra slangar och muffar i maskinen. Och att stigröret dessutom endast såldes i paket med pump och allt. För i övrigt är E-lux väldigt bjussiga med att tillhandahålla reservdelar till denna gamla maskin, vilket har gjort att vi har kunnat hålla den igång bra länge.
P
Modellen innan satt med slang klämma och lös slang
Ullander
