På lampor man köper står det max 60w. Innebär det att det är max 60w på glödlampor? För lågenergilampor motsvarar 8w ca 60-70w glödlampa. Innebär det att en lågenergilampa som motsvarar mer än en 60w glödlampa inte går att använda även om den har mindre w än en glödlampa?
Max 60W oavsett teknologi. Den gamla Watt-märkningen avser ju egentligen glödlampor med sin förhållandevis extrema värmeutvecklig och det är just den som vissa armaturer kan vara känsliga mot. Med lågenergilampor är den märkningen inte rikigt tillämpbar skulle jag vilja påstå.
Å andra sidan finns armaturer som är specade max 100W alt 20W lågenergi. Har haft en sådan, måste kika om den återvunnits eller ligger kvar i "bra att ha"-högen.
Sent from my HTC Desire using Byggahus
Det kan finnas visst fog för detta. Glödlampor utstrålar den mesta värmen runt glasgloben. Lågenergilampor genererar värme från elektroniken som sitter i sockeln.
Fast inte tillnärmelsevis i samma omfattning som en vanlig glödlampa väl!?!
Nej, men kanske på "fel" ställe utifrån hur lampan ursprungligen är konstruerad.
Allt kan inte vara "lampa" något är (el) armatur det som inte är (el) armatur är ljuskälla enkel vaaa!!
tack för "upplysningen" :p
Så det har med värmen och göra än effekten och göra vilket låter troligt.
Men är det någon som vet hur mycket lågenergi respektive led lampor avger i värme förhållande till glödlampor?
En glödlampa ger ca 1% av effekten som ljus. En riktigt bra LED-lampa ger knappt 20% av effekten som ljus.
Det är svårt att jämföra LED med glödlampa.
En glödlampa genererar strålning, lite synligt ljus och mycket osynlig värmestrålning. Det betyder att mycket av energin stråles bort från lampan.
En LED genererar en del synligt ljus och en del värme, men värmen stråles inte bort på samma vis som i glödlampan. Så en LED med hög effekt får problem med att bli av med värmen.
Det betyder också att när LED lampor med högre effekter kommer ner i pris får man räkna på hur mycket effekt man kan avsätta i ett givet armatur. Vi behöver en ny märkning för detta, men en sak är nog säkert du kommer inte kunna ha en 60W LED i ett "max 60W" armatur.
Man får väl skilja på vad armaturen tål och vad lampan tål. Glödlampor tål höga temperaturer vilket inte lågenergilampor och LED gör. För armaturens del spelar det knappast någon roll om det är 60W glöd, lysrör eller LED. Däremot kan vid lågenergi eller LED själva ljuskällan ta skada av värmen och sätta en annan gräns för vad som är lämpligt.
Det spelar absolut roll om det är glödlampa eller LED. Värmen från en glödlampa lämnar till stor del armaturen som strålning, värmen från LED måste ledas bort på annat sätt.
Att det i dagsläget inte finns 60W LED lampor i E27 sockel löser indirekt problemet just nu. Men om/när man lyckas att bygga en 60W LED lampa som klarar av värmen kommer dagens armatur som är godkända för max 60W inte klara den värmen.
En 60W LED i en "vanlig 60W armatur", slår på lysknappen; Oh my god I've gone blind...
