22 035 läst ·
87 svar
22k läst
87 svar
Vad har ni hittat för spännande när ni grävt i trädgården?
Man kan nog ha grävt ner dem och haft och eldat i?H Harald Blåtumme skrev:Tyvärr inte några spännande fynd från forntid utan bara knepiga prylar från när kåken byggdes för ca 50 år sedan och kanske något decennium framåt från dess. Tre nedgrävda oljefat som det verkar, i bortre änden av vår tomt. Kanske var det allmän praxis på 70-talet att man gjorde så... tänker BT Kemi i Teckomatorp osv. Men har någon en idé om vad syftet kan ha varit? Känns en smula konstigt att gräva ner oljefat på sin egen tomt.
Hur som haver, tunnorna verkar vara fyllda med jord och två av tre tunnor var i princip upprostande. Den mittre tunnan som vi ser här i klippet var mer seglivad och väldigt besvärlig att avlägsna.
Varför gräver vi alls kan man undra. Svar: vi gräver ett 50 x 50 cm dike för en häck i tomtgränsen och då stötte vi på detta som ett jäkligt ovälkommet bekymmer....
Nåja, det mesta av det andra är upprostat så inga enorma bekymmer men... irriterande och tidsödande extra arbete.
[video]
· Sverige
· 5 689 inlägg
Det är ett mysterium helt klart. Ligger i typ tomtens absolut bortersta hörn. Kollat med min radioaktivitetsmätare men det är inget dylikt i alla fall. Kemiskt avfall, tror inte det. I dagsläget är det typ vanlig jord som fyller tunnorna.Violina skrev:
Kanske man lagrat regnvatten i tunnorna en gång i tiden?
Regnvattenförråd, eller eldat i.
Bor i en kåk på landetmed tidigare jordbruk. Byggt 1935. Vad har man hittat:
Delar från en gammal kälke, en kylare till någon gammal bil, gamla avgassystem, bilfjädrar, bilfälgar, gamla grytor, en Radio från 50-talet(nedgrävd bakom en mur) gamla konserver, kanyler, pillerburkar, glas, porslin, tegel, skor, oidentifierbara metallbitar, hönsnät, kostängsel, elstolpar, takplåt, en tvättgryta från 30-40-tal. Man hittar något nytt varje år.
[QUOTE="Fulkemisten, post: 3840681, member: 172014" Förr i världen var man dum i huvudet nåt så jävulskt och trodde att om skräpet inte syns så finns det inte...[/QUOTE]
Så är det. Som i filmen nedan. Man ska göra hål i ölburkarna och fylla skräpet med sten så sjunker de fortare.
Jag tycker det ser ut som enViolina skrev:
FRANCE 1710 REPUBLIQUE SANS SOUCI COIN/MEDAL se bild på tex
https://www.worthpoint.com/worthopedia/france-1710-republique-sans-souci-511778662
Japp, där har vi det nogB blatummen skrev:
Diametern stämmer. Någon har förmodligen smält fast den på något och totalvikten är nu ca 40g istf dryga 15.
Jag kan fortfarande tänka mig byta bort den, men accepterar nu även äldre sportbilar, herrgårdsvagnar, cyklar, skottkärror eller andra förslag
Just tidsödande och extraarbete är ju annars något jag alltid drabbas av när jag gräver på min tomt. Ibland är stenarna inte större än att man får upp den med spedd och ett knippe brädbitar som man lägger under, men ofta är de så stora att jag får ta fram spräckkilarna och ta bort toppen på dem.H Harald Blåtumme skrev:Tyvärr inte några spännande fynd från forntid utan bara knepiga prylar från när kåken byggdes för ca 50 år sedan och kanske något decennium framåt från dess. Tre nedgrävda oljefat som det verkar, i bortre änden av vår tomt. Kanske var det allmän praxis på 70-talet att man gjorde så... tänker BT Kemi i Teckomatorp osv. Men har någon en idé om vad syftet kan ha varit? Känns en smula konstigt att gräva ner oljefat på sin egen tomt.
[video]
Jag har fortfarande lite stenar både här och där på tomten som jag grävt upp, men ännu inte spräckt så att jag blir av med dem. De största som jag spräckt på plats syns dock inte (längre).
Hittills i sommar så har jag spräckt drygt tio stenar. Förra sommaren något färre, och sommaren innan det närmare tjugo.
Man kan dock konstatera att det blir färre och färre trots att man hittar nya hela tiden.
Och varför hittar jag då så mycket stenar? När jag planar till tomten för att kunna få allt mer av den klippt av robotklipparen så upptäcker jag att varannan bula i gräsmattan eller i ytterkanten av tomten döljer en sten i hundrakilosklassen, eller större.
Tidigare ägare tog aldrig bort stenarna innan de fyllde ut...
Det var ett fåtal minimala rosthål i burken så den var lättare än när den var ny. Viftade man med burken så skallrade det lite om den samt att man kände lite dålig lukt.L lordi skrev:
Det får nog bli en ny burk i så fall.
Det är ju tid för det nu, tunnbrödsrulle med mandelpotatis, lök, surströmming mm är kalas det
Fast är man inte uppvuxen m det så är det skrämmande och vem kan påstå att det luktar gott.
Är väl säkert Nån grej till en maskin, men den liknar iaf handtaget till en dolk eller nåt. Men den är för liten för det.
Bilden där sen står är lite mörk, men det ser ut att ha suttit något där som gått av.
