22 035 läst ·
87 svar
22k läst
87 svar
Vad har ni hittat för spännande när ni grävt i trädgården?
För några år sedan hittade vi ett par huggna stenar som funkade som halvnedgrävda trappsteg i en slänt i gräsmattan. Robotgräsklipparen hatade dem, så vi grävde upp dem och använde en till ett solur och ett annat till ett fågelbad. Eller det gör vi inte, då vi inte hittat något fågelbad som passar ihop med soluret än. Tips mottages gärna.
Kanske inte duger som fynd i den här tråden, då vi sett dem sedan vi flyttade in. Men nu hittade vi ett antal stenar till i ogräset och några nedgrävda. De borde duga tycker jag.
Runt 200 kg styck var det inget man tog över axeln direkt. Så det blev till att bygga en släde av spill och ringa ett par kompisar.
Efter lite slit och släp har de idag fått sina nya platser och ska användas som stolpar till en ny farstukvist.
Nu gäller det bara att hitta på något kul med resten. Jag har inte rotat för djupt, men det finns åtminstone åtta stenar till i lite olika längder att släpa hem. Vad de varit till har jag ingen aning om. Det har varit diverse bebyggelser här sedan åtminstone 1700-talet.
1976-78 ngn gång bodde jag som liten i Visby bredvid ICA signalen. En gammal handelsträdgård. På tomten fanns en jättestubbe som min styvfar ville få bort.
Efter friläggning så försökte de dra bort den med traktor men då började grannens skjul röra på sig så det avbröts.
Efter mycket sågande och bökande kom stubben bort och under hittade vi ngt som såg ut som en tesked karvad i ben eller ngt annat hårt. Inte troligt då sked inte fanns på den tiden man slöjdade i ben. Men vad var det? ? Morsan har kvar den då man på den tiden inte vågade säga ngt om "fornfynd" om man bodde på Gotland.
Jag hittade 2 bilbatterier nedgrävda bakom huset. Kakel från utslängda kakelugnar dyker också upp, fint fyllnadsmaterial
Vid sommarstugan hittade jag markkabeln för el, trodde tyvärr att det var en rot.... Brorsan gjorde samma sak med sitt vattenrör för ett par veckor sedan, hackade med spaden på en jobbig rot som sen blev fontän
Man har ju hört talas om skrönor där folk hittat hela bilar nergrävda i marken, mitt bidrag är denna tingest.
Det började med att fräsgubben var på plats idag och fräste några stubbar åt mig. Mitt i allt så stannade han upp och började bända upp något spektakel ur jorden. Fram kommer ett långt metallstycke med böjda hörn. Önskvärt hade ju varit en spännande vikingagrav, men efter lite letande på internet så tror jag det är en stötfångare från en gammal Ford.
158cm läng och låg ca 10cm ner i jorden bredvid stubben.
Gissningsvis så är det denna fast i mindre kromat utförande, Ford Model 48, tillverkad 1935 och framåt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_48
Kan bidra med komplett cykel. Ett järnrör stack upp några cm i gräsmattan, det var styret, hela cykeln låg på sidan begravd så bara lite av styret stack upp. Det koatade mig en kniv på gräsklipparen och några timmars jobb.
Att jag senare hittade massor med järnskrot och flera årsförbrukningar av öppnade konservburkar var mindre spännande, det låg åtminstone under en skräphög.
· Västra Götaland
· 3 630 inlägg
Tyvärr inget så spännande som en bil....vilken grej att hitta.
Men jag hittade den här på min Mors gård, typisk bronsålder...
Hos mig själv var det mest spännande när jag satte spaden i inkommande elmatning som låg 10 cm ner i marken...( Kabeln höll, men har bara vågat gräva med trubbig spade därefter.
Husägare
· Härnösand
· 35 inlägg
Grävde in bergvärme. Hittat mycket glasflaskor.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 990 inlägg
Jag länkar till min egen tråd
https://www.byggahus.se/forum/threa...aennande-naer-ni-graevt-i-traedgarden.376454/
Tja, vad har jag inte hittat nedgrävt... Diverse järnskrot, cykeldelar, massa krossat glas, gamla batterier i plastpåsar, fotoalbum, kläder, ett oljefat mm mm. Listan kan göras lång.
Har tyvärr inte några bilder, men jag hittade en märklig tingest som jag har sparat. Ska se om jag kan hitta den och ta en bild..
Ha ha, den har jag missat helt!13th Marine skrev:
@Marlen Eskilsson kanske kan sammanfoga trådarna?!
Administrator
· Skåne
· 8 738 inlägg
Slog ihop trådarna!
