22 042 läst ·
87 svar
22k läst
87 svar
Vad har ni hittat för spännande när ni grävt i trädgården?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 994 inlägg
Tänkte att vi kunde starta en tråd för att konstigt och spännande vi hittar när vi gräver i trädgården. Stort som smått. Men undvik några längre konversationer, vi vill se bilder i denna tråd
Själv bor vi ett hus från 70talet som är byggd på en gammal sommarstugetomt.
Har tidigare hittat lite småprylar såsom:
En handväska.
En skyffel.
Rester av ett gammalt staket.
Vi har precis grävt ner slang för vattenutkastare runt om på tomten. Då hittade vi:
ett betonglock - misstänker att det är en gammal brunn, stort lock och fibern går tvärs över.
Murarnas möghög full med tegel.
Fyra telefonledningar utöver den som är vår (varav två redan var avgrävda, samt de andra går till där en av de gamla sommarstugorna står).
En stengång 40cm ner
Och en liten spritflaska.
Vi hittar också kontinuerligt kabelstumpar och glaskross när vi gräver.
En handväska.
En skyffel.
En hagelpatron är nog det mest spännande.
Mindre spännande men rätt praktiskt var när jag grävde för växthus i våras och hittade ett gäng kvadratmeter med stenmjöl ovanpå en markduk under gräsmattesvålen. Tror jag kan återanvända stenmjölen under växthusbygget. Grannen hade för sig det tidigare var plattor och en sån där ställning för att piska mattor där.
En stövel hittade jag. Jag undrar vart den andra finns, kanske också den finns nedgrävd någonstans på tomten? Jag misstänker att på den tiden detta var en sommarstuga så grävde man bara ned soporna. Har där också hittat kaffeburkar i plåt och plastkorkar till flaskor och annat SKRÄP!
Annars hittar jag mängder med glas, spik, skruv mm. Tomten är mämligen på ena sidan utfylld med massor från dikesrensning. Stöveln hittade jag dock på en annan del av tomten.
Enligt förra ägaren till gården hade de fyllt upp med ”grus” vid ett av husen för att få en extra infart och parkering. Perfa tyckte vi när det var dags för terassbygge. Vi behöver inte parkeringen, vi behöver kross och huset mår bra om utfyllnaden tas bort. Win-win-win trodde vi. Ända tills vi insåg att de lagt ett lager kross ovanpå några kubikmeter gammalt taktegel och blandade byggsopor. Tyvärr preskriberat, så nu står vi med skiten på halsen.
Sedan har vi grävt fram en hel del smidda spikar, hästskor och annat spännande. Ska se om jag kan bli bättre på att fota.
Särskilt spännande är det väl inte men jag hittade änden på ett dräneringsrör som hade ett gult lock
Lite svårt att se kanske men locket var från en burk Plastic Padding
Kul tråd, by the way. Det brukar ju finnas allt möjligt under mark i trädgårdar, särskilt vid hus som stått några år.
Själv har jag inte hunnit eller behövt gräva så mycket än men jag har hittills hittat väldigt mycket krossade tegelpannor, mindre sprängsten och annat som förmodligen är gammalt byggskrot som använts som utfyllnad, då vårt hus är byggt på en bergknalle.
Ett lite roligare fynd (förutom de gamla soporna) är att jag har hittat ett tiotal skifferstenar som jag numera har som gångstenar i gräsmattan. Inte så lätt att fotografera dem dock då de hunnit bli rätt övervuxna med gräs. Ett av sommarens projekt är att lägga om dem så att de syns igen.
Ett tråkigare fynd var när jag för drygt tio år sedan skulle lägga om stenläggningen framför huset och upptäckte att de gamla sjöstensplattorna låg på ett tunt lager grus och under detta så låg alla stenar som jag gissar de hittat på tomten när de skulle anlägga gräsmattan. När jag fått bort alla stenarna så hade jag en gigantisk hög liggande på gräsmattan, stenar som jag inte hade en aning om hur jag skulle bli av med. Att ersätta dem krävde ett helt lastbilslass med grus, så gissningsvis så var det ett lastbilslass med stenar. I slutänden så använde jag stenarna till naturstensmurar då jag terasserade upp tomten (det var då jag hittade stöveln och den gamla soptippen).
Billyktor, glas, plast och annat skräp.
Vem fan lägger glas några få centimeter under jord? Om du som läser detta gör det så får du fan sluta med det, man ska inte behöva ha skyddshandskar när man gräver i trädgården! Blir också svårt för hundar att ha handskar på sig när de gräver.
När jag var liten bodde vi bredvid en kyrkogård, vi lekte krig o grävde skyttegravar.
Tydligen så begravdes de som icke fick ligga i vigd jord i vår trädgård... så lite gamla benbitar av människor hittade vi, antagligen gamla då kyrkogården varit där i 900år...
Vi fick flytta våra skyttegravar en bit bara o där hittade vi en smågatsstensbelagd bit
Jag gräver konstant upp skit skit och åter skit.
tex:
Smidda spikar
Krossat gammalt porslin
Gamla konserver
Allehanda ”mackapärer” som tillhör en bilverkstad från 50-talet till fast i smådelar
Krossat glas
Osv osv osv....
skulle rensa i ett hörn av bersån där en växt inte trivdes, inte så konstigt då den var planterad ovanpå en gammal skrothög med ovanstående saker, mest glas och konserver.... gick även loss på en slänt som det växte massa kirskål på, det var ett gammalt upplag med krossat tegel under det. Blir så trött.
Bor på gammal gård från sent 1800-tal.
tex:
Smidda spikar
Gamla konserver
Krossat glas
Osv osv osv....
Krossade tegelpannor är bra för dränering, så räkna inte det som skräp.
Tyvärr även fullt med plast, isolering, tryckimpregnerat och lite vanliga hushållssopor. Dessutom har de fyllt upp en meter högt direkt mot grunden utan något mellan, så det är lite extra fuktigt innanför. Nu är det iofs ett gammalt häkte, så det är väl historiskt korrekt att göra det lite extra rått därinne.HasseTeknik skrev:
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
114 kr inkl moms
Var det inte någon trädgårdsmästare som blev anmäld försvunnen i Östergötland på 80-talet?MariaiÖstergötland skrev:
