4 958 227 läst ·
34 236 svar
4958k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Äh, joddlarverandor är ju ändå helt ute, 70-tal liksom. Var glad att den ruttnade ner!scim skrev:
Det är ju 2010-talet nu.
Bygg något något nytt kul i stället, så är du inne i matchen igen
Stopp och belägg, det är en farstukvist med ovanliggande balkong, ingen joddlarveranda. Och det blir inget nytt kul, det blir samma sak, fast förhoppningsvis med längre livslängd 🤔KnockOnWood skrev:
Borrade två hål för värmerören - när barnen var vakna
Upptäcker att jag borrat på fel ställe - när barnen sover
Så det är bara att vänta tills imorgon innan jag fortsätter.
Satte in fönstret istället, då är man ju ganska tyst iaf.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jaja, kalla det vad du vill. Alla ser ju att det är en joddlar-verandascim skrev:
On topic:
Du får väl byta ut det som är skadat.
När det gäller utvändigt trä, som stolpar, altangolv och dito räcken skulle jag välja tryckimpregnerat.
Om det sedan är regnvatten som rinner uppifrån ned längs fasaden kanske det kan förhindras med droppbleck eller någon annan ändring i konstruktionen.
Är det kanske så enkelt att vatten ständigt rinner ner från (ähum) balkongen,
så att fuktbelastningen har blivit för stor?
Anledningen till att det ruttnat är främst för att klåparen som byggde det tyckte det var väldigt viktigt att takpappen skulle vara tät, så han la flera remsor längst ned ovanför fotplåten så det blev en liten sarg där vatten blev stående och rann ner längs stolparna eftersom fotplåten var bortklippt runt stolparna. Stolparna bestod av 3 st ihopspikade 45x145 där vattnet kunde rinna fritt mellan reglarna, men inte ut eftersom skarvarna var ihopmålade. Detta har resulterat att stolpen var nästintill genomrutten i hela sin längd.
Det jag ska göra är att byta ut samtliga stolparmot solida 145x145 som jag sågat själv, sedan fixa uppvik runt stolparna.
Sedan bjuder jag på en bild som visar skillnaden mellan en farstukvist och en joddlarveranda 😂
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Det här var ett riktigt tråkgöra.. Knacka bort färg och yttersta lagret puts. Har putsat upp i nederkant så att slutlagret puts kan läggas över hela. Finns ca 10mm att kunna bygga även om så mycket inte kommer att behövas
Det var ett jäkla bök, men nu är två av stolparna utbytta och stödbenen kunde tas bort utan problem. En av stolparna var genomrutten hela vägen ner, och till och med den tryckade bärlinan som den vilade mot var rutten 7 cm ner 😱 Imorrn blir det att byta de återstående stolparna och möjligtvis även takpappen...om gud är god och hängslena håller.
Hållt på o racklat här hemma med att sätta in en altandörr som inhandlades redan förra sensommaren.
Men när endå dörren skulle in så var det väll lika att påbörja fasadbyte och när endå fasaden ska bytas kan man ju isolera lite till.
Man får alltid så bra idéer...
Plåt fasad riven och reglar o isolering på gång
Byggt ett hål i väggen
Dörren monterad och en nöjd medarbetare
Djuphålsvattenpumpen i mitt borrade brunn gav upp häromdagen efter 22 års trogen tjänst. I dag fick jag tag på en ny emcopump som jag har bytt ut mot den gamla red jacket-pumpen som satt i. Så nu kan jag äntligen fylla upp den nya ecoboxavloppsbrunnen.
