4 956 257 läst ·
34 223 svar
4956k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 962 inlägg
Äntligen borrat hålen till gardinstången i vardagsrummet.
Samt spacklat och målat igen kratern som blev efter jag borrat...
Nu ska jag ta en öl och sedan fortsätta med helveteslisterna...
Suckat över att jag kört ihop tre projekt. Vilket inte bara krånglar till dom, utan även omöjliggör ett nytt projekt jag kom på idag.
Så jag klippte gräset och drack öl istället.
Ganska nöjd trots allt. Eller så är jag bara onykter.
Hängde om kylskåpsdörren, när den var nedtagen och beslag/handttag borttagna så sade bruxen "...från reservdelspåsen". Var hittar man den efter 8 år? Tog ett tag att röja runt bland lådor och kartonger i boden så nu får man städa där imorgon. Men av någon anledning så fanns den kvar.
Tyvärr tog det lite lång tid så de kalla ölen är inte speciellt kalla just nu. Men kylmontörer kör kanske med Irish Coffe?
Börjat monteringen av ny brevlåda: Grävt en grop. Eller sett på när maken grävde rättare sagt, bara lera och småsten.
Passade också på att kantskära gräsmattan/asfalten med verktyget vi hittade hos svärmor.
Samt gräva upp en myrstack ut kranen för inkommande vatten.
Dessutom informerat maken om hur jag tänkt gå tillväga när jag målar taket i vardagsrummet så han slipper ha ångest över hur vi ska kunna tömma det, vilket vi inte ska, vi behöver bara flytta runt möblera litegrann tre gånger. Rummet kommer till och med att kunna användas hela tiden.
Lyfte bort trappen som jag ställde dit "tillfälligt" för ett år sedan.
Grävde ur lite och fyllde i med grus så den står bättre och dessutom inte sjunker ner igen.
Slätade även ut lite små ojämnheter i ett hörn av tomten + lite annat småplock.
Avslutade med att måla dörrarna på ett litet förråd jag har.
Hobbyelektriker
· E
· 15 558 inlägg
Petat in en kabel i hålet jag borrade igår och fixat lyse i förrådet.
· Halland
· 4 006 inlägg
