4 961 917 läst ·
34 267 svar
4962k läst
34,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Det var väl en fantastisk skillnad ändå ..? :eek:KnockOnWood skrev:
Sotaren utför normalt sotning och gör normalt brandskyddskontroller!
Då borde sotaren kunna göra båda sakerna vid samma tillfälle, för en avgift som är något lägre än att göra var sak för sig vid två på varandra tätt följande tillfällen.
Bilprovaren utför normalt besiktningar och ... nej just det, brukar aldrig byta olja på kundernas bilar, så få oljan bytt på bilprovningen får du vare sig i samband med besiktningen eller om du kommer tillbaka en vecka senare.
edit:
Och visst finns det "kombinationserbjudanden" vad det gäller bilbesiktning.
Bilverkstäder som är ackrediterade att "släcka tvåor" fixar felet som bilprovningen slagit ner på på din bil och utför sedan kontrollbesiktningen av detta, med resultat att du får en godkänd besiktning.
Bilverkstan ber dig inte att hämta bilen, köra en liten tid för att sen återkomma för att släcka 2'an på besiktningen.
Bytt ytterligare lite trådar i källaren, usch va det är jobbigt att rätta till gammal el gjord på 50-talet med röda, blåa och svarta kablar blandade i salig röra, blå blir röd, röd blir blå, blå blir svart, ingen logik alls.
Hämtat hem min mobil från rep.
Äntligen människa igen =P
Handlat pannlampa, dubbar till skorna och lite krimskrams som åker med när man är på CO.
Borstat snö i backen och saltat, hämtat in ved och satt igång en go brasa
Packat upp alla jullådor och klätt granen med familjen
Lillgrabben ser ut som en Grinch i Tomtekläder He He
Bättringsputsat väggarna i pannrummet samt konstaterat att all utomhusel försvunnit under kvällen. Säkringen hade gått och efter kort felsökning visade det sig att någon av alla slingorna till julbelysningen packat ihop med tokkortis som resultat. Jordfel hade jag kunnat tänka mig men total kortis?! Blir felsök med multimeter i morgon.
Undras om det säger mest hur gamla de är eller hur gammal du är? :eek:MathiasS skrev:
<- Som också köpte deras skivor när jag var i 10 års åldern (och fortfarande lyssnar på dem).
Frågat hantverkarna om ett par skador på ytterdörren. et visade sig att de halkat när de bar ut gamla VVB, men tagit med sig en bit av det skadade för att få färgprov och tillverka en ny list. Tack för det! Ringklockan rök också, jag var snäll och informerade om att vi köpt den för 79 spänn på Biltema eller nåt i den stilen, men att dörren ju var viktig för den kostar 12 000 och den kan vi inte laga snyggt på egen hand.
Satt upp två tapetvåder. Lagt silikon vid diskbänken och kopplat in diskmaskinen, fast det jobbigaste var nog att få tag i bajsbrun silikon. Gick bet på både jula och biltema, men de hade på cheapy.
Gått igenom en offert på material och möbler till badrummet på ovanvåningen. Vad det är lätt att det drar iväg.... Frun har dyr smak. Vi var i en butik och kollade på tvättställsblandare. Hon går direkt fram till den dyraste de har och säger "Det här är den enda som är snygg.". Tror att jag skall börja göra likadant i fortsättningen när jag skall shoppa verktyg. "Det här är den enda som är snygg"
Byggstart närmar sig och då kommer jag bombardera forumet med sökningar och frågor. Jag misstänker att ni vill ha bilder också.
