4 960 290 läst ·
34 248 svar
4960k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Självklart! Här: http://www.madeupinternationalstatistics.comKeiller skrev:
Stökat lite i mediaskåpet (garderoben). Kopplat lite uttag helt utan behörighet, varav samtliga funkar utmärkt ändå, det firas med premiärbrasa i nyinstallerade Husqvarna kaminen!
Husägare
· Trelleborg
· 710 inlägg
Verktygstokig
· gotland
· 465 inlägg
Tjälen har ju gått ur backen så det är ju åter dags att öppna hemmagymmet.
Idag letades avloppsröret mellan huset och reningsverket upp inför påsken nedgrävning och påkoppling av avlopp till gäststugan.
Råkade gräva typ en meter åt fel håll när jag försökte lokalisera röret. När armarna inte räckte till botten så tyckte jag nog att jag var för djupt och började leta åt andra hållet och där var röret.
Vill gärna handgräva på vissa ställen där jag inte kommer våga köra med minigrävaren jag hyrt under påskhelgen.
Igår, blev vi klara med väggen till det som ska bli toalett. (Lilla dörren till vänster.)
Vi har återanvänt virket från väggen vi tagit ner. Det kändes roligt eftersom det kommer från skogen runt om huset och är sågade i bysågen. Dessutom, eftersom vi jobbar så långsamt har ju virkespriserna stigit rejält. Så även ekonomiskt blev det ju bra.
Hittade ingen bild på hur det var förut, men här har Katten precis blivit klar med att lyfta bort diskbänken.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Började med golvet igår, var lite bökigt där i början då matningarna till slingorna ligger infrästa längs väggen.
Regeln simulerar kommande ”frisbräda” som sätts dit ihop med golvet i hallen. Sen tar det ju tid att fräsa varje ände till höger, tur det bara är 7 av 11 m som behöver förberedas för frisbräda.
Fick även upp sista gipsskivan, där vi hade den tillfälliga luftvärmepumpen monterad.
Haft sladden som är tänkt gå genom hålet liggande på skrivbordet i minst 1 mån..
Tog minst 5min att leta på listbit och måtta med, ta fram verktyg och borra...
Undrar om man får igenom nätverkskabeln idag också..
Efter att ha reglerat duschmunstycket med hjälp av en fastklämd schampoflaska i ... ähum... länge i alla fall... har vi äntligen satt upp den nya duschstången som stått i en garderob i ... inte riktigt lika länge men ett tag.
Det var faktiskt inte alls så besvärligt, så nu så, alltså, kan vi nog byta den i andra duschen också.
Helgens aktiviteter, fogat och målat takanslutningen,
och rev det mesta av gamla golvet, det som egentligen var planen att byta men var lika bra att fixa tak och väggar med.
