4 956 938 läst ·
34 227 svar
4957k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
· 795 inlägg
Rivit upp golv ner till golvspånskivorna i köket för att lägga om dom då de var olimmade av tidigare byggare... = knarrade satan! Kostade 200 kr I lim i smått att lägga om. Tog 2 dagar till helt återställt. Inkl lister o smygar. Fick spackla bort lite ojämnheter också. Nöjd med allt
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
På mitt eget hus har det blivit en förgrening i metall då varianten från Biltema gav upp. Man tager vad man haver sa Kajsa Varg. Jag hade inget passande med lekande mutter uppåt så det fick bli en WC-ventil!
Y-röret (cjen tryckluft) köptes för dyra pengar (111:- ) resten fanns i lådorna i pannrummet.
Sen har jag varit ute och jobbat en del gratis till släkten. Det syns på ölen, men sen när har det blivit godtycklig betalning
Jag gissar att @mexitegel snyftar en tår ur ögat nu... Observera hur fint jag slätat till mexiteglet med skruvmejsel och hammare så utkastaren får plats slätt på fasaden!
"Det är ju semester"
Förutom mexitegel är jag svag för snygga installationer - det blev ju hur snyggt som helst det där
Intressant dock att teglet inte verkar vara fogat mellan stenarna i skiften?
· 795 inlägg
Kan tillägga en sak till som gjordes häromdagen. Bytte ut entreplattan som hade fel lutning och var för platt. Så vid regn + vind så rann det in mot fasaden men även stannade kvar länge som en "pöl".
Slägga, slaggborr osv tog bort gamla armerade plattan... puh!
Sen gjorde jag min första stenläggning och är mer än nöjd, även fast den inte lutar riktigt rätt men inget regn kan rinna mot huset utan det kommer gå ut på sidorna eller ner i fogarna.
Notering: la armerad betong längst in då där bara är isodrän + plastskydd där. Verkar hålla.
Betongade även runt om för att hålla in alla kantstenar. Tror proffsen går så
Kostade 650 kr totalt.
Har pysslat vidare med det eviga altanräcket de senaste dagarna. Oljat, grundat och färdigmålat fyra sektioner av nio.
Idag har jag spacklat och slipat stolparna (stått tre år, spruckna och risiga) nu ska de bara kapas till rätt höjd, fräsas spår, lockas och målas.
Köpte en fräs när vi flyttade till hus 2010, ännu ej packat upp den ur lådan. Trodde jag skulle fräsa 24/7 när man bodde i gammalt hus, profiler överallt ju!
Nåväl, nu är det iaf dags för premiären. Har aldrig fräst förr så behöver lite tips. Ska fräsa två horisontella V-spår på övre delen av varje stolpe. Spelar det någon roll vilket håll jag för fräsen? Det är alltså inte kantfräsning utan spår tvärs över stolpen (stolparna är monterade) en bit ned.
Tacksam för tips!
/Magnus
Tacksam för tips!
/Magnus
Då garagetaket är isolerat och glesen är på plats kunde jag dra om elen som gått temporärt lite hur som vilket bland annat innebar att jag kunde korta ner matningen till Friggan med ett par meter. Efter inkoppling funkade inte cirkulationspumpen till poolen längre ... felsökning, tappad en fas? Ngt annat jag missat?
Efter mycket huvudkli då allting var korrekt visade det sig att kopplingsuret som styr pumpen hade lämnat in så det blev ett byte av den och allting var normalt igen.
Sen blev det ett väl rågat lass på släpet till tippen.
K
KjellTimell
· 1 869 inlägg
KjellTimell
- Stockholm
- 1 869 inlägg
Lekt glasmästare, inte bara idag utan hela veckan!
Eftersom tryckkittet börjat säga upp sig så är det total makeover från trärent med urglasning. Passar i samma veva på att slänga in energiglas för att minska kallraset. Inget merarbete och överkomlig kostnad!
Utan speedheatern vore det omöjligt, fantastisk manick! Kittet går från diamanthårt till kall Bregott på 20 sekunder.
Så länge du fräser spår så spelar det ingen roll eftersom fräsen då skär bort material på "två" sidor. Däremot om du fräser kanter så kommer fräsen att vilja vandra iväg om du fräser åt fel håll vilket kan ge otäcka kast.M mangeroffe skrev:Har pysslat vidare med det eviga altanräcket de senaste dagarna. Oljat, grundat och färdigmålat fyra sektioner av nio.
Tacksam för tips!
/Magnus
Tack iSnobben!iSnobben skrev:
Tänkte i samma banor, men känns bra att få det bekräftat.
