13 457 läst ·
72 svar
13k läst
72 svar
Vad har ni för tomgångs förbrukning på huset?
Som svar på TS fråga skulle jag tro att det ligger på 150W vilket skulle ge 3-4 kWh per dygn om det inte är eldningssäsong eller så.
Då är det cirkpump som alltid går. Router. En kyl och en frys. Samt några enheter som står standby som TV och skrivare.
Vi bottnar på 0,3 kW på sommaren. Vintertid (nu) ligger vi som lägst på 0,4 kW. Mina loggar talar naturligtvis inte om vad som snurrar just vid lägsta förbrukning, men man kan nog anta att kyl o frys står still.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
0,32 kW, 320 W under augusti.
Inklusive allt.
Inklusive allt.
Det största energisvinnet i ditt hus är med andra ord inte fläkten i sig utan all varmluft den suger ut.Yrrol skrev:
Vansinnigt mycket energi har passerat denna fläkt under dryga 30år.
Jag kan inte se att en vanlig villafrånluftsfläkt står för merparten av dina 5-600W uppmätt.
Normalt drar en sådan fläkt ca 50W på sin höjd, en fläkt som drar 500W skulle ge dig en luftomsättning på kanske 5 min i huset .
Det är nog så att du har många förbrukare som inte förbrukar el som en resistiv last, ex elmotorn i frånluftsfläkten kanske går på 230V men den drar 1A , fast ur fas med spänningen. Alla små spänningsförsörjare till modem förbrukar en medelström som är betydligt större än vad som man kan tro av vad den ger ut.
Detta kan lura din elmätare att tro att strömmen är högre än vad den i verkligheten är, samt då att den inte mäter fasförskjutningen och tar hänsyn till denna blir det en överskattning av elförbrukaren.
Det är dock konstigt om det är så, den debiterande elmätaren skall klara av detta.
Då återstår ifall du har något som förbrukar el som du inte känner till ?
Då får man inte med varmvattenberedaren på ett korrekt sätt. Antingen missar man den helt eller så råkar man mäta just när den värmet vattnet och då mäter man för hög effekt/energiförbrukning. Vår varmvattenberedare går typ en halvtimme i sträck var 7:e timme (3 kW) om ingen förbrukar varmvatten.karlmb skrev:
Ca 400-500W hushållsel när vi sover. Se violett area i bilden. Grönt och gult är uppvärmning av hus respektive varmvatten. Det blev sent igår så titta från kl 02.00.
Större förbrukare: Tre st kyl/frys, 24/7 server, cirkpump och så en oherrans massa väggvårtor.
Gamla analoga elmätare mätte bara aktiv effekt och inte ström som låg ur fas med spänningen.Rickard Ohlin skrev:
Antar att dom moderna fungerar på samma sätt? Någon som kan bekräfta?
