U
under_construction
· Västra Götaland
· 264 inlägg
under_construction
- Västra Götaland
- 264 inlägg
Hittade precis den här markeringen i berget. Huset är drygt 50 år gammal och jag tror att det här partiet gjordes iordning ungefär då.
Materialet verkar vara plast. Ca 4 cm i diameter.
Vatten och avlopp är på andra sidan huset. Elkabeln skulle kunna vara nergrävd i närheten...
Är det inte någon typ av referenspunkt för lantmäteri?
Jag håller med om att det är en något olämplig form för att sätta en mätpinne på. En spets eller grop funkar bättre.
U
under_construction
· Västra Götaland
· 264 inlägg
under_construction
- Västra Götaland
- 264 inlägg
Kan ta en bild på lite längre avstånd imorgon. Det har nog sprängts rätt mycket för att få plats med huset så jag tror inte att det har med lantmäteriet att göra.
På sikt skulle jag vilja ha bort den för att kunna få in två bilar bredvid varandra så jag hoppas att den är rätt oviktig.
