Tjena mors!
Har precis flyttat in i nya lyan jag köpt och tänkte byta ut spisen som är från mitten av 70-talet (eller nått). Har undersökt vad för ström som är framdraget osv och det visar sig att det är tvåfas, 240V. Om jag förstått saker och ting rätt så betyder det att jag endast kan köra "enfas-spisar" i köket samt att inga spisar med ett voltkrav på över 240V går in. Är jag ute och cyklar här? Är helt grön när det gäller el.
Var uppe lite hastigt på Elon igår och kikade på spisar och pratade även med en av deras säljare, men blev inte alls klok på den infon han gav mig. Hur som helst är jag sugen på en Induktionsspis, men för att dessa skall fungera behöver nollan vara framdragen? Kan man på ett enkelt sätt kontrollera själv om den är framdragen eller inte. Har inte kikat bakom spisen ännu hur många tråd jag har in i kopplingsdosan där, vet dock att endast en säkring styr spisen.
Behöver råd och tips över vad jag måste tänka på. Vill verkligen få allting rätt. Trodde att spisen skulle bli det minst krångliga att göra om i lägenheten. Verkar som att jag hade fel :(
Du har endast enfas draget till spisen. Det är alltså en 230V enfasspis du kan köpa i dagsläget med det du har draget till spisen
Menade ju då självklart att lägenheten har tvåfas, vilket utesluter några som helst trefas alternativ.
Är du säker på att lägenheten har tvåfas? inte så att du har två säkringar på samma fas för hela lägenheten?
Är inte elektriker men trodde det endast förekom 1 och 3 fas el-abonnemang
Hmm... nu gör du mig osäker :P
Pratade med ordföranden i föreningen och han sa att det är tvåfas i lägenheterna. Han kan såklart ha fel förstås...
Kikar jag i proppskåpet så har jag där en rad med fem säkringar, vet inte om det är av värde att veta, men så är det i alla fall. Ska upp till Elon idag igen och prata med dom och se om jag kan bli lite klokare.
Är det två säkringar till spisen?
Prototypen
Har du egen mätare?
Jag är ny här på forumet och dessutom ny med allt vad det gäller husbygge...
Jag håller på o renoverar en lokal som skall bli en enrumslägenhet. Liksom 'Dundis' har också jag bara 1-fas indraget. Jag tror min huvudsäkring tar upp till 25A. Elektrikern som jag hade på besök sa att det skulle vara en kostsam historia att dra nytt 3-fas från källaren och rekommenderade mig att skaffa en spis om funkar på 1-fas.
Är det någon som har konkreta förslag på vad för slags spis man kan installera? Man får inte många träffar om man googlar 1-fas och spis. Jag skulle uppskatta tips om vilka modeller som finns att tillgå.
Helst skulle jag vilja ha en inbyggnadshäll med 3-4 plattor, samt en inbyggnadsugn av något slag...
Det blir tufft att köra häll, ugn, micro, kyl o frys, diskmaskin, kaffekokare mm. på en fas, Bara hällen brukar behöva 25-30Ampere om det är samma fas, ugn vill ha minst 10 A kaffekokare 5-6 A micro 8-10 A diskmaskin 10 A osv.
Som du förstår kommer du att vara tvungen att "planera" din elanvändning köper du en "vanlig" 230 volts spis brukar den klara sig med 20 Ampere
Tack för svar Elmont, såg det inte förrän nu...
Ok, så jag kommer att behöva tänka på att inte använda alla plattor o ugn samtidigt till exempel? För då går säkringen? Aj aj...
Är det alltså så att en inbyggnadshäll, generellt kräver mer ström än en vanlig gammal spis?
Jag renoverar för att sälja i nästa läge och tänkte låta nästa ägare ta ställning till om de vill dra in 3-fas. Vill dock samtidigt ha ett så funktionellt och snyggt kök som möjligt från början...
Jag har nästan samma problem som du eller det håller på att lösa sig. I min nya lägenhet finns i dag ingen riktigt spis utan bara en häll med 2 zoner, ingen ugn alltså. Men det finns plats för spis. Jag fattar typ inget av det här som elektrikern säger men det som ska göras hos mig är att det är 230 v i huset , alltså är det enfasspis som gäller. En sån är inköpt, sen kom nästa problem..det finns bara 16 ampere kvar att koppla på just nu.. och spisen måste ha 20.. så nu ska elen dras om så att de drar in 20 ampere till spisen.. detta ska göras genom att de drar in en tjockare ledning från proppskåpet på ngt sätt..den som byggt köket har gjort nån dum seriekoppling mellan befintlig häll, inbyggnadsmicro o belysning. Jag har lite svårt att förklara detta då det är en främmande värld!
