Jag är helt förvirrad ang. detta. Jag var på väg att byta ut ett gammalt element pga trasig termostat. Fick tag på ett bättre begagnat men dess kontakt var 5-polig(LVI MET) Ok, tänkte jag...kollade på kopplingsdosan och såg att det var 5 trådar framdragna MEN kopplingsdosan var 3-polig. Köpte 5-polig kopplingsdosa och då märkte jag att det inte var 5-ledare utan 2 st 3-ledare(2 olika VP-rör) dvs det gick vidare till en element till. Svarta är sammankopplade, jord är sammankopplad och nollan är sammankopplad i den 3-poliga kopplingsdosan. Alltså ledningen levererar ström till ett element och går sen vidare till nästa.
Mätte upp spänningen och den visade ca 395V
Det är väl ett vanligt 400 (380) volts element. Och två fas och jord i dosan, helt normalt.
Du har ingen nolla i dosan. Det är två faser och jord. Först måste du kontrollera att det nya elementet är avsett för 400V och inte 230V. Sedan behöver du ett schema på hur det nya elementet skall kopplas in. De två extra trådarna är antagligen utgång för slavradiator och ingång för nattsänkning. Dessa kan du lämna oanslutna.
Erik
