5 191 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Vad har en Utegivare för funktion?
Hej!!
Vi har en Elpanna modell Värmebaronen MP4.
Den är installerad i ett litet permanent boende.
Elpannan är kopplad till en värmekretsfördelare som har egna Rumstermostater via en kopplingsbox som styr Ställdonen (Hattarna).
Det jag undrar över är vad Utegivaren UTK2000 har för funktion här? Ifall det ändå går att ställa in allt via rumstermostater?
Styr den kanske huvudtermostaten som sitter på Elpannan?
Tack så mycket för hjälpen!!!
Länk till utrustning här nedan:
Elpanna MP4:
https://varmebaronen.se/minipanna-mp4-och-mp6/
https://varmebaronen.se/wp-content/uploads/2017/12/MP4_150206_se.pdf
Värmekretsfördelare:
https://www.lksystems.se/sv/produkter/lk-golvvarme/produktsortiment/fordelare-med-tillbehor/fordelare-rf/lk-varmekretsfordelare-rf_77746481.aspx
Kopplingsbox:
https://www.lksystems.se/sv/produkt...radforbunden/lk-kopplingsbox-no_77746591.aspxhttps://www.lksystems.se/sv/produkt...re-rf/lk-varmekretsfordelare-rf_77746481.aspx
Ställdon:
https://www.lksystems.se/sv/produkt...as-tradforbunden/lk-stalldon-no_77746593.aspx
Rumsteromstat:
https://www.lksystems.se/sv/produkt...orbunden/lk-rumstermostat-s1-no_77746582.aspx
Elpanna MP4:
Kopplingsbox:
Ställdon:
Rumsteromstat:
Utegivaren styr temperaturen i själva pannan. det vanliga är att man primärt reglerar framledningstemperaturen utifrån utetemperaturen. Sen kan man finjustera med hjälp av termostaterna.
Om pannan är för varm så att termostaterna måste strypa näst intill helt så får man dåligt flöde och ojämn temperatur. Därför är det bra om panntemperaturen är behovsstyrd.
När det blir kallt så ska den öka temperaturen på varmvattnet som går ut i radiatorledningarna, detta för att kompenserar för det ökade värmebehovet i rummen.
När önskad temp. i rummet är uppnådd så stryper termostaterna på elementen flödet av vatten.
Om jag förstått det rätt så betyder det att Elpannan är den verkliga värmekällan, som t.ex kan vara satt på 30 grader.
Rumstermostaterna som går till hattarna är sedan bara till för att strypa värmen eller maximalt få ut ca 30 grader.
Det låter då dumt att ha en Elpanna som är satt på 30-35 grader när det är sommartid. Får då måste det strypas väldigt mycket.
Då antar jag det är väldigt klokt att ha en utegivare som kan sänka temperaturen i Elpannan vid behov, eller öka..
Har jag förstått rätt?
Tackar så mycket!!!
Tackar så mycket!!!
