4 172 341 läst ·
21 451 svar
4172k läst
21,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Ok, Schwartz, tagga ner lite på myssnickeriet nu så jag inte får mer abstinensFrustrator skrev:
Hittade en planka igår
Kapades och limmades +klöv en bit i tre delar.
Lite borrning
Dyr vinkelmätarpryl
Lite pennvässning
Sådär, nu ska det bara till lite ryggstöd och rundning och sånt bjäfs också.
Hela plankan är gran tror jag, och benen 3*3cm, det sviktar lite när 90kg jag sätter sig på den men ännu har inget gått av.
mvh
Lägenhetsboende med ojämn snickarbodstillgång.
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Alltså det här hade du kunnat göra i lägenheten..jonmo skrev:
En handsåg, en borrsväng, kniv och pennvässaren.
Allt jag gör är bara flykt för att inte behöva ta tag i verkstaden..
Frustrator skrev:
Du får spela den här så kommer du ner till verkstaden!
”Då går jag ner i min källare
Där lever jag sällare
För där jag har
Min gamla ångmaskin
Jag matar metatabletter
I den lyssnar och glömmer tiden
Tar ett glas vin
I ångan från maskin
För där jag har
Min gamla ångmaskin
Tar ett glas vin
I ångan från maskin”
Ibland är det något skönt med det primitiva. Behövde smida om några stag lite akut. Har inte hunnit ordna vare sig kubbe till städet jag köpte i somras eller en vettig ässja, men det fick gå ändå.
Maskinisthammaren var kass att smida med. All kraft rätt tillbaka i handen. Temperaturen lämnade också en del att önska, men nu vet jag i alla fall att en smideshammare och en bättre gasolbrännare ska införskaffas. Eller kanske en kolässja.
Iordningställt massa toppskivor, 27 mm Björkplywood med hpl. Fan vad tungt det är att släpa runt på. Nu återstår puts av alla kanter, sedan i boxen för bets och lack Man upptar hela snickeriets yta när man brer ut sig för fräsningar av dragbeslag mm, i lacken kan man ju stacka grejer på varann iaf.
tommib
Bergsfogde
· 19 153 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 153 inlägg
Försöker svetsa lite. Befinner mig uppenbart på startsträckan av inlärningskurvan så jag ska nog inte släppa mitt ordinarie jobb riktigt än...
Inser också att jag behöver en till vinkelslip om jag ska göra sånt här, det är ju värdelöst att byta mellan kap- och slipskiva hela tiden.
Förresten, hur fasen kommer man åt att slipa i hörnet? Eller skiter man bara i det?
tommib skrev:
[bild] [bild] [bild]
https://www.biltema.se/verktyg/elverktyg/slipmaskiner/bandslipmaskiner/bandslip-bs-457-2000028476
Den löser mycket av det iaf! =)
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 062 inlägg
Från en amatör till en annan: Hörnen är svåra att komma åt. Jag skaffade en rakslip och det funkar väl. Men det är mycket bättre att svetsa fint direkt. Ett tips är att slipa plåtrent innan svetsningen, utan en massa skit i fogen är det mycket lättare att få en fin fog. Plus att det inte sprätter i onödan.
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/ovriga-tryckluftsverktyg/nalhammare-2000033122tommib skrev:
Slipar inte, men gör redo för färg.
Du kanske har nämnt det förut men vad brukar du använda för produkter till laminatet? Jag har letat efter en lösning förut men inte hittat rätt. Stort tack på förhand Ola!Ola C skrev:
Gjort lite nya zero clearance inlägg till bordsågen. Ett till vanliga klingorna, ett till breda notklingan, sen ska ett va till vinklade snitt (detta är rätt mekigt så det får bli en annan dag) osså två i reserv när jag ändå va igång.
Inga konstigheter, 12mm björkplywood som fick laminat på båda sidor, två hål för att kunna lyfta ilägget ur sågen, ställskruvar i hörnen, urfräsning på baksidan för att få plats med min klyvknivsmekanism.
Edit: Såg att du nämnde spärrlaminat här (länk), och Formicalaminat här (länk). Jag ska se om jag hittar det lokalt
Det är ju bara pyttespillbitar du behöver väl? Kan du ju gå och plocka i skräplådan på ngt snickeri, annars kan jag skicka till dig.Lime113 skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Eller Vectrex tips om Ikea lysekilLime113 skrev:
