4 166 778 läst ·
21 418 svar
4167k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Ombytta roller och ny tjusig topp monterad!
I eftermiddags var det uppehåll och då var det dags att montera tillbaka toppen på lille hulken - vår bm 641 baklastare. Till skillnad från hur det vanligtvis går till så var jag lärlingen som hantlangade och ställde frågor och en god vän stod för erfarenheten och kompetensen. Det har blivit rätt mycket skruvande genom åren för mig, men inte på denna nivån.
Kontroll visade att foderna satt på rätt höjd i blocket (vilket var väldigtskönt!). Därefter kunde vi börja med monteringen av toppen.
Först fick en av de gamla bultarna spår skurna på längden tvärs över gängorna och blev på så vis en gängrensare. Rena gängor nere i blocket är en förutsättning för att kunna spänna fast toppen med rätt moment. En gängtapp är för hård och kan skada eller skära snett om man har otur.
Därefter monterades topp, stötstänger, brygga och ventilspelet justerades. Spridare, grenrör, insug och termostat för kylarvattnet kom också på plats utan missöden.
Skruvandet gick väldigt bra och det var dessutom väldigt lärorikt att vara "på andra sidan" och vara den med alla frågorna som dessutom inte hade hela arbetsgången klar för sig. Det är en nyttig erfarenhet och ger lite förståelse för hur det är att vara lärling eller praktikant och hur överväldigande något nytt kan te sig innan man har erfarenhet. Nyttigt att komma ihåg för framtiden!
Här håller jag inte med dig. Använder man anhåll så är det ju aldrig en nackdel att även suga på undersidan. Använder man inte anhåll så brukar det vara bra att suga på ovansidan så gott det går ändå.Ola C skrev:
Det beror såklart på hur stark spånsug man har men jag tappar ingen effekt av att suga på 2 punkter samtidigt, förutsatt att tryckfallet är rimligt lila i båda (och att vi pratar 125mm eller mindre per sugpunkt).
Snarare är det en nackdel att strypa ner för mycket då det ansamlas damm i rören om skillnaden mellan stamrör och utsugsdiameter är för stor.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 990 inlägg
Använt lidlsvetsen för att lära mig svetsa.
Två omgångar hyllkonsoler till högtalarna som numera fått en rejäl stereoseperation, samt inte längre ligger i vägen på bordet.
Klistrade också upp en LEDlist temporärpermanent, blev bra med ljus.
Samt smällde upp lilla hyllan under verktygstavlan.
Sant, jag tänkte dammsugare.V vectrex skrev:Här håller jag inte med dig. Använder man anhåll så är det ju aldrig en nackdel att även suga på undersidan. Använder man inte anhåll så brukar det vara bra att suga på ovansidan så gott det går ändå.
I bilden är det dock strypt redan innan förgreningen, hur påverkar det?
Ser ut att vara 110 till 75, som senare splittar till 75+50. Hade såklart varit bättre att gå direkt med 50 från 110. Hur stor roll det spelar beror på karakteristiken på spånsugen. Bäst hade nog varit 75 till båda. 2 st 75 rör är ungefär 70% tvärsnittsarea mot 1st 110 rör. I praktiken spelar det lika stor roll hur stor area det är runt frässtålet mot iläggsringen och samma i anhållet.Ola C skrev:
Spånsugen verkar inte ha ändrat karaktär på ljudet så den är nog inte för strypt. Hade jag mätt innan jag skaffade delarna så hade jag köpt 110 delar rätt över, men det finns möjlighet att bygga om framöver och då blir allt lite mindre hpd-aktigt också.V vectrex skrev:Ser ut att vara 110 till 75, som senare splittar till 75+50. Hade såklart varit bättre att gå direkt med 50 från 110. Hur stor roll det spelar beror på karakteristiken på spånsugen. Bäst hade nog varit 75 till båda. 2 st 75 rör är ungefär 70% tvärsnittsarea mot 1st 110 rör. I praktiken spelar det lika stor roll hur stor area det är runt frässtålet mot iläggsringen och samma i anhållet.
Än så länge kör jag med spånsugen direkt i maskinerna, den är inget att bygga ett system runt. Men när den har rasat eller jag bygger en mer fast installation så lär jag nog tänka över det där med luftflöden lite mer.
Verkstan ser lovande ut, bara att fixa golven också13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 990 inlägg
Igen?! Det var ju 2.5år sedan jag kladdade epoxi på det =)
I helgen hjälpte jag en kompis att göra ett gäng smörknivar. Kapade två kortare bitar av en Enstock och sågade två sidor i rät vinkel med släden på bandsågen. På blocket markerades profilen som sågades ut först för att sedan skivas i lagom tjocka smörknivar. Det gav tyvärr en hel del spill så block no två skivades först varvid profilerna markerades på varje skiva för sig för att undvika dåliga partier. Dessa sågades sen ut på figursågen.
Den gamla bandslipen med 120-papper jämnade till knivarna. Jag nänns knappt dammsuga nu för det doftar så himla gott av!
Verktygstokig
· Halland
· 8 359 inlägg
Inte idag men igår blev två hörnor färdiga, svarvhörnan och borrhörnan. Lite smådonande kvar innan snickeri 4.0 står färdigt men det är nära nu.
Verktygstokig
· Halland
· 8 359 inlägg
