4 167 959 läst ·
21 422 svar
4168k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Det jag hittade när jag sökte var från Outdoorslife.se på bilden är det 5 stavar och priset 89 kr. Det jag missade var att i produktbeskrivningen angavs att priset var per st. Inte lika bra pris då...Chrissofsweden skrev:
Då vill jag poängtera motsatsen. Det finns inte prisvärt material. Det som Casström säljer är den enda jag testat som lever upp till mina förväntningar.
EBay, England och hittills alla andra ställen har inte levererat samma kvalité. Köpt på mig en del för att hitta pris / kvalité men man får verkligen vad man betalar för och det går fort utför.
Verktygstokig
· Halland
· 8 364 inlägg
Testat en fuldigitalisering av fräsanhållet, kommer en bättre variant snart. Det här är precis "som vanligt" när jag kör med mätklocka, testkör med nollad klocka, mät hur mycket fel jag hamna o flytta i enlighet med det. Inte primärt för att snickra mer exakt utan mest för att öka speeden lite o undvika testa knacka testa knacka....upprepa i oändlighet.
M6 Skruv i gängat hål i fräsen, mätklocka i anhållet, spänns på plats med vred underifrån (ovanifrån hade handtaget krockat med vredet vid djupa fräsningar), monteringstid ca 5s.
Verktygstokig
· Halland
· 8 364 inlägg
Idag var det äntligen dags att sätta sågtänderna i MFT-bordet för första gången. Eller snarare, jag har nu samlat mod i mer än ett år för att faktiskt börja använda det som det är tänkt.
Men omfg vad enkelt det var att såga mdf till omfattningarna på fönstren. När man kommit in i det är det ju bara att kötta verkligen.
Verktygstokig
· Halland
· 8 364 inlägg
Gjutit platta i ny kostall. Denna yta kommer skrapas flera gånger i veckan och blir lätt hal så djuren kan skada sig. Detta löste vi med fyra plastmattor, typ balkonggolv, som skruvades fast under en plyfaskiva.
Grophjonet fick agera tyngd. Det är inte lång tid man har på sig mellan att det är så löst att räfflorna flyter ihop och att man får hoppa jämfota för att få några räfflor.
Vi blev väldigt nöjda med resultatet.
Känns som jag o @Frustrator är i olika tidsåldrar för tillfället, gamla handverktyg o klassiskt snickeri kontra modern digital nördighet...
Hursomhelst, roliga timmen i verkstan fortsätter. 25mm slag som jag hade på mätklockan va ju inte mycket att hänga i granen så nu har det produktutvecklats!
Hade ju en sån där billig digital readout från aliexpress i bra att ha lådan...hmm, stora nackdelen är ju att den inte är återfjädrande vilket vore enormt störigt i fräsanhållsapplikationen. Hmmm. Nån sorts fjäder borde lösa det.
Voila! Återfjädrande digital mätning med ca 100mm slag för en billig peng. Det här täcker hela normala arbetsområdet för tappar o tapphål. Kanske letar upp en fjäder som gör det lite snyggare än vad det är nu...osså ska displayen fästas på anhållet.
Edit. Svarta boxen sitter alltså med skruvar från undersidan av anhållet.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Tjusigt och smart!
Ola C skrev:
@Daniel_N utlovade ju tappfräsning på stora fräsdagen och eftersom jag kör tapparna på bordsågen blev jag lite kallsvettig...
Hursomhelst, idag när limmet torkade på en annan grej spanade jag lite på min ändträfräsjigg och gav bortgångne fräsgurun Pat Warners tappfräsjigg en tanke.
Tappfräsjiggar brukar finnas i några varianter, de har nackdelen att ämnet måste vändas så man fräser "på platten" från båda håll (känsligt för variation i ämnenas tjocklek och man kan tappa referenser i vändningen) och/eller djupstoppet bestämmer tapptjockleken, alternativt att de körs med kopierhylsa "invändigt" så får man en flu
Tappfräsjiggar brukar finnas i några varianter, de har nackdelen att ämnet måste vändas så man fräser "på platten" från båda håll (känsligt för variation i ämnenas tjocklek och man kan tappa referenser i vändningen) och/eller djupstoppet bestämmer tapptjockleken, alternativt att de körs med kopierhylsa "invändigt" så får man en fluga på näsan när man fräser är det kört.
Så, detta lilla enkla knep gör ändträfräsjiggen till en väldigt exakt tappfräsare. Kloss av "rätt" tjocklek (mdf biten med spår i) passas in mellan anhåll o jig. Fräs ena tappytan, flytta sen mellanlägg till andra sidan och fräs andra ytan. Tappen får bestämd tjocklek oavsett ämnets tjocklek och inga testa-mäta ratta-testa-mäta-ratta testfräsningar behövs.
Ex. 10mm stål och 20mm mellanbit ger 10mm tapp, mitt lilla test 10mm stål och 19mm mellanlägg ger 9mm tapp. Ja ni fattar. Vill man trimma passform kan man sätta tejp på mellanlägget o få tappen nån tiondel tjockare. Tunnare blir svårare.
Kommer fortsätta köra mina tappar på boxjointjiggen men har man ingen sån är det här ingen dum idé
Körning 1, mellanlägg till höger, körning 2 mellanlägg till vänster
Om du ändå rör fräsen när du lyfter bort MDF-klossen vad hade då hänt om du bara roterade hela fräsen 180°? Dvs att du bara hade satt fräscentrum off-set och sedan vänt på allt. Nackdelar? Gillar din lösning i övrigt men du får väl alltid en typ av tapp-bredd beroende på MDF-klossens tjocklek?
Som sagt kul lösning
Ja det kunde hänt precis vad som helst. För att det där ska fungera måste topp-plattan va centrerad kring ämnets centrum och eftersom ämnena diffar i tjocklek är det inte nån önskvärd lösning.Lime113 skrev:
Som sagt kul lösning![]()
Edit. Klossens tjocklek i kombination med frässtål sätter tappbredden ja. Ska man ägna sig åt denna metod får man fixa lite klossar i olika tjocklek.
Kloka tankar. Eloge för att du tar dig tiden att både lösa problemet med fräs och med sågklingaOla C skrev:
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
