4 168 827 läst ·
21 428 svar
4169k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Det där blev ju fantastiskt bra!
Har du något tips på bra slipskivor?
Idag har jag bytt 70 stycken biostolar i en biosalong på jobbet!
Ett jävla bök må jag säga.
Laminerat björkplywood som ska bli hyllplan i en möbel. Högtryckslaminat är inte helt lätt att såga map urflisning på utgångssidan. Provade tejp o klassikern köra baklänges tunt med sänksågen, testade också en helt fräsch zero clearance insert i sågen men blev inte helt nöjd med resultatet med någon av metoderna. Så, jiggbygge
Plywooden med laminat på båda sidor tvingas ihop med en mdf skiva. Man sågar bort lite mdf åt gången därav flera tvingspår. Riktad planka skapar tryck på plywooden,två laminatbitar under på mitten för att få tryck där också, typ clamping caul. Blev skitbra,bilden visar en ovansida och en undersida (R upp o ner) o resultatet går knappt att se skillnad på.
norrbottenssnickaren skrev:
TackBjörn Melander skrev:
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Verkar ha trillat över en ryobi r500... perfekt till mitt fräsbord. Gratis är aldrig dåligt.
Edit: undrar hur man får till en bättre vev för höjning och sänkning?
Ohhh! Sån där (tillhörande min bästis pappa) startade jag mitt snickrande med sisådär 20 år sen. J@vlar vad det frästes, lite våldsam i starten men grymt stabil maskin.norrbottenssnickaren skrev:
Sku du ersätta ratten med vev o ha den permanent i fräsbordet ska du nog plocka ut fjädrarna.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Ahh. Låter som en bra plan det. Misstänker att fjädrarna tas ut underifrån?Ola C skrev:
Verktygstokig
· Norrbotten
· 893 inlägg
Lagat en svets. Otroligt lättad när jag hittade ett så här lättavhjälpt fel! Lödning på inkommande som dragits loss
Esab har inte snålat på koppar
Renoverat en pump. Så här kan det se ut om man inte dränerar sin pump efter användning. Pumphjulet fullt med skit och fastrostat.
Lite stålborste och skavstål senare så går den bra igen.
Även om utsidan av dessa pumpar är av aluminium så är både pumphjul och ledskena av gjutjärn.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 029 inlägg
När vi köpte huset fick vi rådet att slänga i en kapsyl matolja i den när man stänger av för säsongen och snurra motorn lite.
Bra eller dåligt vet jag inte.
