4 169 345 läst ·
21 432 svar
4169k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
· Västerbotten
· 136 inlägg
Jag har nu hittat måttbandet i katalogen och blir lite osäker om det passar till mina Bosch Rexroth profiler. De är 45x45 respektive 45x90 profiler och T-slots som mäter 10 mm. Om bandet är 12 mm skulle de passa. perfekt. Har du lust att mäta hur bred bandet är?Björn Melander skrev:
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
HahaH heimlaga skrev:
Britterna har ett antal att välja på
BA-gänga
BSC (Brittish Standard Cycle)
BSF(fine)
BFP (pipe)
Å min personliga favorit
Whitworth. W-gänga
Jänkarna har UNC och UNF. (Även Edison... men bara på glödlampor. E14 t ex)
Vi i Norden (omfattar troligen även Österbotten) har gängor som baserar sig på verktum (24,74mm)
Det är bara ett axplock. Finns hur många som helst. @remdrivet har nog ytterligare kunskap i ämnet.
Lycka till med vänliga hälsningar
Findus
· Västerbotten
· 136 inlägg
Tack för infon @Björn Melander! Då får jag skjuta in en lämplig passbit in i profilen och sedan limma på måttbandet. Blir nog bra!Björn Melander skrev:
findus42 skrev:
HahaHur många olika system för tumgängor finns det.
BA-gänga
BSF(fine)
BFP (pipe)
Whitworth. W-gänga
Findus
Lyckligtvis är det inte fullt så illa. Det tycks vara mest UNC och kanske litet Whitworth. Jag hade önskat mig mera Whitworth för de är svåra att få tag på nu för tiden.
En kort period av 13-åringens kvällsnöje.
Han vill ha en odlingslåda för småkrukor med smultron och jordgubbar i.
Fixar den själv, lite fula ord på vägen.....
Ont i handlederna men gav sig inte, lite "skitmaskin", "f.n", blandat med att jag fick elaka blickar när jag sa att maskinen skall vara rak och inte sned vid borrning.
Annars har jag bara påtat med mina valnötsträd, lär dröja innan de ger nötter och ännu längre innan man kan använda veden till snickerier.
Mvh P-A
Mvh P-A
Då va herr skivstångs-Moxon a 299:- färdig, kanske ska ytbehandlas också men i övrigt...
När man byggt en sån här är det av yttersta vikt att man lägger ut en bild där man sågar dovetails så det får jag väl göra.
I gänginsatserna sitter det stopskruvar som hindrar gängstången att röra sig, förefaller funka ok.
Kopplade in och testade fläkten jag köpt, den blåser som fan iallafall det kan man lugnt säga.... Otroligt högljudd dock, utöver fläktljuden känns det som det är något annat. Vet inte om det är läge att kolla lagren i motorn.
Va kul att du också kommit till Flinta-perioden !
Haha, den har du suttit o väntat på ett tag va?L lolukokasos skrev:
....fast nu var det ju så att @Björn Melander räddade min design från att va riktigt flintig.
Jasså det tycker du?L lolukokasos skrev:
Så, är designen till vänster eller höger mest Flinstones-lik? Alla svar belönas med 1 forumpoäng.
Kan vi få högre röstdeltagande än kyrkovalet?
Jag håller med @nanowire i att båda har "Flinstoneassosiationer". Men den högra, dvs @lolukokasos, får nog bli det bidrag med mest "familjenflintastuk". Det är den kvarvarande vankanten med bark som ger vinstpoängen.....
