4 167 959 läst ·
21 422 svar
4168k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
· Västerbotten
· 136 inlägg
Schnüggt! Var har du köpt måttbandet @Björn Melander? Tänkte göra en copy paste på den där lösningen!
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Måttbandet är från EIE där jag brukar köpa aluminium ifrån.
Börjat sätta vindpapp i trossbåtten i vårat timmerhus. Styv, bänglig, vill helst gå hål på och rivas upp, har svårt att få det helt lustätt i hörnen. Vad gör jag för fel? Häftar och spikar fast lister runt om. Kan man använda typ asfaltimpregnering för att täppa till eventuella mini glipor?
Byt och använd modern vindväv istället. Pappen är ett otyg!T Turee skrev:
Jag undrar om inte lite offset på ekbiten vore bra så att du kan hålla om kanten o lossa/spänna när det ska sitta rejältOla C skrev:
Limat om och lagat en pall. Bästa tvingarna behöver inte alltid vara dyrast.
Har också börjat leka lite med en elektromagnet för att bygga en magnetchuck till pelarborren
12 V verkar lagom, ger ca 50 W men ändå rejält med kraft.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Montera medbringaren på den plana sidan och fyll sedan den ursvarvade delen med betong (för att tillföra mer massa). Limma sedan igen med ett tunn ekbit.
Det här måste jag lösa känner jag...cirkelmallarna för att göra rattarna är ju gjorda så det går snabbt att göra nya. Bara att vända på paketet är annars ingen dum lösning.
Edit...för att inte bli fullständigt kölhalad kan jag meddela att det fanns en baktanke med att kraftigt försänka muttrarna. Gängstängerna har ju begränsad längd och jag ville maxa tillgängligt spännområde.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
