Ossian K Olsson Ossian K Olsson skrev:
Nöjd med fräsen? Går den att sätta fast i ett fräsbord?
Ja, det lilla jag har använt känns den mycket lättanvänd, bra med ork.
Bottenplattan är demonterbar och det skulle absolut gå, var inne på att montera den tillfälligt i en skiva för denna fräsning men tog mig inte tiden.
Bra Prime Days köp nu. 😉
Ossian K Olsson
Skruvdragare, häftpicka, kniv -> "Vädertätt".
Jag har höjt stuprören...
Isolering och osb är nästa steg.
Tänker nog slå 22x145 "ovanpå" befintlig bottenbräda med en båge mellan lockläkten så det kanske ser ut som om det var meningen 😇
whak och 7 till
Byte av startmotor på båtmotorn. Något krånglade, kanske solenoiden.
En hylsnyckelsats, en fast 12/14 mm nyckel och 5,5 mm borr eftersom kabelskon inte passade på den nya startmotorns skruv.
Över lag gick det smärtfritt och startmotorn är på plats och motorn startar.
saiter och 3 till
Bytt inloppsventil på toaletten.
Upptäckte på midsommarafton att den skvätte när vattnet fylldes, blev sämre efter försök att göra rent ventilen..
Tule54 och 4 till
Bra @FredrikR att du kör VDE-mejseln, har läst otäcka saker om tryckstötar i samband med vattenrör. 🤪
Tule54 och 6 till
Första gången jag ser keramikryggen borttagen från en toa. Har vetat att det inte är den som håller vattnet men inte mer än så
Salvaryd och 3 till
Min GTS 10 XC som dog för ett tag sedan. Monterade bort anhåll, slangar och fräs för lite felsökning. Visade sig vara motorskyddet som kastat in handduken. IMG_7007.jpeg
Bosch kundservice är bra att ha och göra med, inget att klaga på där. Det tråkiga är att behöva ha att göra med dem, nästan stammis känns det som.
Skönt isf när allt fungerar igen
cpalm och 8 till
Safety first! ☝️
Hade dessutom gummistövlar på mig, av dubbla anledningar. 😉
Behövde en smal spets att peta med då ventilen inte ville lossa lika lätt som i instruktionsklippet jag följde och tänkte undvika byta mer delar däri än nödvändigt. 😇😋
Wera kitet är från en kalender. 😍 🎅
Tule54 och 1 till
Stämpat och rivit hjärtevägg. Det höll 😬👍 Sjukt nöjd med multiverktyget och tigersågen som fått jobba, Expertbatteriet håller verkligen riktigt bra jämfört med de gamla GBA.
Ursviken och 5 till
S
Alltgår Alltgår skrev:
Stämpat och rivit hjärtevägg. Det höll 😬👍 Sjukt nöjd mer multiverktyget och tigersågen som fått jobba, Expertbatteriet håller verkligen riktigt bra jämfört med de gamla GBA.
Fint, men jag blir särskilt nyfiken på den osynlige mannen i foppatofflor på två (eller kanske alla tre?!) av bilderna.
Putte G... och 8 till
Min exklusiva arbetsskor!
Jag har mailat till Crocs och bett dem integrera en stålhätta i den här modellen. Jäklar vad glassigt det hade varit!
  • Älska
Fotografen och 5 till
S
Så exklusiva att du inte ens har dem på dig alltså...då hjälper ingen stålhätta i världen.
Jag lovar dig, hade de funnits med stålhätta så hade jag till och med sovit i dem
FredrikR
Sievi har crocs liknande skor med stålhätta. Jag har ett par. De ser ut som klassiska träskor.
trojlee och 2 till
J JohnyS skrev:
Lyft förrådstak 40cm. Tigersåg, cirkelsåg, yxa, hammare, stämp, domkraft, spikpicka tumstock, koben, fogsvans och lite annat...
[bild][bild][bild][bild]
Det är rätt enkelt om man tar det lite lugnt och sansat jag höjde uthustaket 25 cm och det är 12×4 m.
JohnyS
