4 169 774 läst ·
21 433 svar
4170k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Har fått lite småfix ut vägen, bland annat fixat en plats för hylsorna. 31an och 9an saknar jag dock, lite irriterande. För att hålla moralen uppe så växlades det med att restaurera en såg jag köpte uppe i Sälen förra sommaren. Har tänderna kvar som ska slipas och ”skränkas”(?) 🧐😃
Ta 20 och 11 istället så löser det sig..? 😆IgelSpikey skrev:
Vindrutetorkaren på båten gav upp under sämsta tänkbara förhållanden förra veckan.
Hade två i reserv hemma. Den ena up hade för grov axel. Det upptäcktes givetvis efter jag monterade den.
Den andra, samma fabrikat som den andra, började helt plötsligt slira. Efter att ha öppnat den och dränkt med wd40 så fungerar den nu klockrent. Fettet var som gummi.
Konstigt. Ingen kvalitet nuförtiden. Bara suttit i båten sen mitten av 80-talet. Innan den plockades bort och lagts som reserv.
Återstår att se om jag kortslutit den andra som suttit där när jag pillade. Eller om det räcker med wd40.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 105 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 105 inlägg
En helt fantastisk uppgradering till bandsågen, med inspiration av den här videon:
så ändrade jag från att koppla in spånsugen i den inbygga 100mm porten till ett hemmabygge som man kopplar till grovdammsugaren (i mitt fall en pullman ermator s26). Skillanden är som natt och dag.
Grovsmed i dag.
En slipvagn räknas väl som ett verktyg och platsar i den här tråden 🤔. 18 meter långt verktyg för att dra upp fartyg upp till 100 ton.
Dags att förbättra grundpallningen.
Den gamla satt fast med div spännband och annat. Sådant vill jag få bort. Inte bara för att det inte sitter fast. Band med krokar har lossnat och kan i värsta fall skada rälsen.
Rev bort rubbet i går. Sorterade fram friska block. Placerade ut dem på vettiga ställen och slipade igenom trettio års färgavlagringar där jag ville sätta bättre fästen.
Fyra punkter per kloss. Gjort vinklar tidigare i veckan. Svetsat tätt runtom. Förhoppningsvis tillräckligt bra för att det inte skall rosta sönder underifrån utan från ovansidan där det syns. Fungerar det som jag tänkt så kommer det vara kvar i decennier.
Blocken sitter med 16mm frallor. Placerat med distans för att ha en grov bricka mellan på var sida. Tanken är att det skall vara enkelt att byta block nästa gång. Järnen är 5x45mm. Tillräckligt för att inte slitas av. Men klent nog för att flexa lite. Trä rör sig. Även gammal ek. Dessutom ruttnar det mer om det är tätt inklämt.
Målet är att få det lika bra som på den nedre vagnen som gjordes i ordning förra året.
Fått halva jobbet gjort i dag.
Mvh Findus
Mvh Findus
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 456 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 456 inlägg
Har sett något liknande i någon av trådarna om incabandsågar här på forumet men det där såg nästan ännu enklare ut. Ser ut som en vanlig spilltratt till avlopp?I ivp skrev:
Skoda? Jag fick plocka isär båda mina motorer och laga kablarna. Vissa motorer ska tydligen vara enkla att ta isär. Mina verkade vara svetsade.K kniv skrev:
Smart lösning med tvingarna.
