4 169 774 läst ·
21 433 svar
4170k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
https://www.byggahus.se/forum/threa...-att-tillverka-mft-skivor.407254/post-4179767M Mickebandsåg skrev:
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
När jag var ute med båten gick jordfelsbrytaren i stolpen. Var fullt med vatten i min schucko till cee-hane.
Åkte till Biltema. Klippte av schuckon på kabelvindan och satte på en CEE-hane istället. Gjorde en adapter av stumpen så man kan använda kabelvindan i vanliga uttag ändå.
Satte även på ändhylsor. Varför inte liksom
Absolut. Då slipper jag även ha på värmaren i båten. Blir win-win. 😃E elmont skrev:
Är ju 1,5 mm2 så kanske inte. Men är gummikabel och ip44 i alla fall.
Har inte ens saker som drar över 10 A i båten. Jag laddar mobilen och har en batteriladdare när det regnar.
Nästan alla båthamnar har dessutom nedsäkrat sina CEE. Detta var det minst dåliga alternativet.
Verktygstokig
· gotland
· 465 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 506 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 506 inlägg
Det var verkligen en klockren lösning men på inca-sångarna(och säkert flera andra modeller) finns det ingen plats mellan bord och bladstyrningen så då får man hitta på något annat. Jag har min lösning här i tråden som inte är särskilt unik eller nytänkande men funkar bra den med, gäller bara att få suget så nära källan som möjligt för bästa effekt.T trycklös skrev:
(Tandborsten var också ganska kreativ
Om vi räknar öppna kartongen med en kniv som "gjort med verktyg" så har jag satt en ny slang mellan spånsug och hyvel. Nu frågar sig vän av ordning, Ivar är det verkligen rimligt att betala över 300 spänn metern för en slang som det står Felder på? Svaret är sjukt nog ja, otrolig skillnad på den nya 120mm "high performance" slangen och min gamla 100mm slang med något slags hemkokt adapter m.h.a en köksfläktslang och silvertejp för att få den att passa på hyveln. Tror faktiskt inte ens att jag behöver uppgradera min gamla spånsug längre...
Bara enkla småsaker jag gjort med våra verktyg.
Jag bytte plattan på vår slip. Slippapperen började flyga av när jag lyfte maskinen så jag insåg att det nog var dags. Surfade runt och upptäckte att Jula har sådana så jag hoppade på cykeln och köpte en. Bra val.
Byggde en enkel mall för att jacka ur reglar till vårt lilla pergolabygge. Inget märkligt men två stopp så jag utan att fundera och tveka kan såga ur ett jack med 45 mm bredd. På gränsen till onödigt men klart värt det. Vår kap/gersåg saknar gejdrar så jag får jacka med cirkelsågen.
Och använt vår surform för första gången. När jag var liten hade vi en sådan hemma och när jag blev stor tänkte jag att ”en sådan skall jag ha”. Och för att putsa till botten av jacket är den perfekt.
Sist en bild på riddar Pergolas lansar, redo för tornering…
