när jag tänder belysningen på övervåningen lyser den inte med full styrka  och vad värre är : belysningen slocknar nästan helt i badrummet på nedervåningen. halogenlamporna i spegeln glöder bara lite.
badrum nedervåning och i stort sett allt på övervåningen ligger på samma säkring.
vad är det som händer ?
Det låter som en huvudsäkring har gått. Byt ut dom en och en för det är inte säkert att man kan se vilken det är
jag gick ut och blev grymt besviken när alla tre huvudsäkringarna till synes var hela. Men jag skruvade ut dom en och en och tittade på dom och en av dom hade en beläggning (svartbrun rostliknande) men det var i och för sig i den änden som vänder utåt , den som man ser så det borde väl inte spela nån roll ? Jag bytte den och nu verkar det som om allt funkar ok... håller alla tummar jag har.
hmm var det svart i botten (där du skruvade i säkringen) också??
i såda´na fallskulle jag rekomendera att du behöver byta ut passdelen som den biten heter till en ny likadan. annars reskerar du att säkringen går igen bla.
se till att säkringarna är oredntligt åtdragna. det är nämligen när dom inte är det som det blir dålig kontakt och bränt i botten. OBS passdelen får bara en behörig elektriker byta ;) men det är ju en annan historia
Hej ni vänliga själar som svarat på mitt inlägg ! Det var på den del som vätter utåt som det var som rostat. Jag min dumme f-n trodde inte de spela nån roll men fattar nu när jag tittat noggrannare att det är klart det spelar roll...
Bytte den och allt verkar ok...inte helt säker än - skitnervös för att de ska va nåt annat fel men hoppas som sagt.
Ni förstår kanske varför mina mest avancerade elinstallationer är att koppla in en förlängningskabel och byta glödlampor...
Tack för hjälpen.
Då är det i propphuven det har glappat, och såna finns att köpa lite härochdär, stormarknader, bygg- och järnhandlare. Dessutom lika enkelt att byta som att byta propp... ;)
Japp eller så kan du få en av mig ;) men det kanske är lite långt bort. propphuven behöver man ju inte vara elektriker för att byta. lycka till :)
Det händer rätt ofta att huvudsäkringar skjuter bara till hälften och därför ser hela ut.
Snarare är det så att glödtråden inuti säkringen blir så varm när den brinner av så att den svetsar fast sig i toppen på säkringen. Om man pillar lite på den brukar den lossna.
Detta fenomen med "halvljus" uppkommer av och till i el-anläggningar med de gamla porslinssäkringarna. Det som händer är att propphuven med tiden sakta vibbrerar loss & skapar en glappkontakt mellan passdel - propp - propphuv. Det blir då ett spänningsfall. Anledningen till detta är att propphuven sakta skruvar loss sig vilket beror på vibbrationer i byggnader, men det ska även vad jag fått reda på bero på att vi har växelström & att den 50Hz frekvens som finns i.o.m. detta på något sätt bidrar.
När det blir dålig kontakt så bildas det ofta också värme vilket kan generera brand om man har otur.
Så till alla med "porslins el-centraler", gör det till en vana att några ggr per år att dra åt alla propphuvar.
Det beror inte på några vibrationer eller nått annat mysko utan helt enkelt på att propphuven var dåligt åtdragen, vrid åt ordentligt och felet uppstår ALDRIG
