11 553 läst ·
9 svar
12k läst
9 svar
Vad hände med spisen? Smält eluttag
· Västra götalands län
· 2 inlägg
Såhär gick det till:
Jag och min flickvän har precis köpt en ny lägenhet. För några dagar sedan försvann strömmen till spisen när vi hade på 2 plattor samtidigt. Då hade jordfelsbrytaren slagit ut spisen(allt annat stod fortfarande på 1). Jag visste inte vad jag skulle göra så jag slog på spisen igen och fortsatte använda den. Det kändes dock inte som det var någon effekt i den även om lamporna lyste.
Efter ett tag så började några lampor att blinka och när flickvännen satte igång brödrosten så blev det helt svart i hela lägenheten. Inget hade ändrats på jordfelsbrytaren utan det var helt dött. Jag ringde till ordförande i föreningen och han kom och visade proppskåpet som gick till vår lägenhet där 2 av 3st proppar löst ut. han sa att det hade blivit kortslutning i spisen. Det kunde han se genom att 2st proppar slagit ut och det skulle betyda att det var 380v som orsakat det här.
(rätta mig om jag har fel. jag kan nästan ingenting om det här)
När propparna var bytta 2st (16A - 500v) så fungerade allt som vanligt igen.
Idag använde jag spisen igen. Lite försiktigare den här gången. Använde 1 platta för att koka vatten. Då small det till bakom spisen (ett "poff" ljud) och jordfelsbrytaren slog ut igen. precis som förut. Jag slutade använda spisen och drog igång mikron istället. lamporna började blinka och sen dog allt igen. Den här gången hade bara 1 propp gått.
Jag blev sur och skulle koppla ur spisen och upptäckte att kontakten var lite smält och det var svart sot i uttaget. Ser också ut att vara "fett?" på kontakten som kanske kommer från matlagningen.
Länk till bilderna:
http://imageshack.us/photo/my-images/23/img3744m.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/651/img3742u.jpg/
Vi har fått två förslag till problemet av släktingar.
En säger att det kanske är 230v spis och att detta skulle göra att spisen får för mycket ström och det blir problem.
En annan säger att kontakten kanske suttit dåligt och det har bildats hög värme i kontakten så att plasten smällt och kablarna har kommit åt varandra och kortslutit.
Kanske skrev lite rörigt så fråga om jag ska förklara någonting bättre.
Är oerhört tacksam för svar! Hoppas någon förstår vad som har hänt.
Med vänliga hälsningar,
Sebastian
Länk till bilderna:
Sebastian
Spontant röstar jag på alt 2. (En annan säger att kontakten kanske suttit dåligt och det har bildats hög värme i kontakten så att plasten smällt och kablarna har kommit åt varandra och kortslutit.)
Eftersom kontakten ser ut att vara gjuten så har jag svårt att tro att det är en 240V spis.
Hände mig med en byggfläkt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
Häftigt, första gången jag ser något sådant i ett perilexuttag.
Felet är högst troligt isolerat till detta uttag, dvs inget fel på spisen (som för övrigt är en 400 V).
Som du misstänker kan matlagningsfett ha orsakat denna överledning mellan två av faserna, ev i kombination med dålig kontakt i kontaktblecken eftersom problemen uppstod i samband med att spisen användes.
Ett nytt uttag och stickpropp är troligen det enda som behövs här.
Om kontakten hade tre runda stift och ett platt från början, d.v.s. om den inte har tappat ett stift på nåt sätt, så kabeln garanterat till en 400V-spis.
Nån smörja från matlagning och/eller glapp lär vara boven. Andra alternativ är att kabeln är sönderdragen så att den lossat halvt i kontakten, eller att den som monterat uttaget dragit åt skruvarna för löst.
Byt ut uttaget och kontakten, och se till att kasta den bit av ledningarna som är närmast uttag och kontakt.
Kör givetvis inte spisen innan uttaget är bytt.
Uttaget kan vara farligt även om inget är inkopplat i det. Bryt därför alla tre säkringarna till spisen bums! (Säkringarna sitter i lägenheten och är antingen tre moderna automatsäkringar, troligtvis tre som hänger ihop, eller tre gammeldags proppar).
· 2 inlägg
Hej igen!
Tack för alla bra svar!!
precis det där hände hemma hos mig
har även hänt för mina päron. I våra fall var det att de som städat innan dragit ut spisen så att det vart glapp på kontakten, ingen märkte nått förens det började lukta bränt och drog ut spisen och mycket riktig uttag och kontakt hade smält till viss del. Bytte ut båda och allt funka kanon(Y). Fett kan även varit en bidragande orsak inte många som städar bakom spisen.
Bekräftar min misstanke - flyttstädning.patrikjepp skrev:precis det där hände hemma hos mighar även hänt för mina päron. I våra fall var det att de som städat innan dragit ut spisen så att det vart glapp på kontakten, ingen märkte nått förens det började lukta bränt och drog ut spisen och mycket riktig uttag och kontakt hade smält till viss del. Bytte ut båda och allt funka kanon(Y). Fett kan även varit en bidragande orsak inte många som städar bakom spisen.
Har stött på detta förr, och det brukar vara att spisens perilexstickpropp inte har varit tillräckligt intryckt i uttaget. Ibland kan det vara svårt att få in stickproppen helt i dessa så ett slag med knuten näve är att rekommendera
Om man kopplar spisen fast så måste man egentligen ta ut en elektriker när man byter spis i framtiden, och dessutom så kan man såklart inte dra ut spisen hur långt som helst när man storstädar o.s.v.
