Hej alla kloka på trädgårdsforumet! Nu är jag i desperat behov av råd!
Vi har snart bott i vårt nybyggda hus ett år. Tomten är liten och kvadratisk. På baksidan, där vi har uteplatsen, avgränsas tomten av en stödmur på 20-40 cm (10 m lång). Stödmuren har byggaren satt innanför häcken, som alltså är planterad en nivå upp i relation till gräsmattan. Muren och häcken bildar en fin-fin rabatt på ca en meters bredd som just nu är FULL av ogräs... På andra sidan finns en cykelbana - på sikt vill vi alltså ha insysnskydd.
Muren ser inte jättekul ut. Den är av betong, har l-profil och går inte att ta bort sådär jättelätt.
Vi funderar nu på följande alternativ:
1. Ta bort murskrället, eftersom vi irriterar oss på den. Det blir dock mkt jobb att gräva upp den (hej-då-gräsmattan), plantera om häcken, sätta någon annan form av mur, ev. av byasten. Som sagt, mkt jobb och det kostar en del pengar för grävare, stenar, etc...
2. Förlika oss med tanken på murens existens och istället satsa på att plantera olika växter och marktäckande i rabatten. Kanske växter som kan klättra/hänga ner framför muren? Detta kostar såklart också pengar men känns ändå lättare (och på något sätt lite roligare) med avseende på själva arbetet.
Åsikter och tankar om detta, någon?
/Lena
Ett tips jag har planerat inför ett eget murbygge är att helt enkelt klä den.
min plan är att borra fast några tunna spik/skruvreglar och sen sätta panel på murens insida. Vipps så hadde ni ett trästaket med ovanligt stadiga stolpar :)
Ett annat alternativ är att ni gör er byastensmur eller dylikt på insidan om muren och höjer gör den nya muren lite högre så att ni kan dölja L-elementens top. Då får ni en mur som passar er bättre samtidigt som L-elementen gör det de är bäst på dvs hålla massorna bakom stilla.
En enkel och utrymmessparande stödmur kan ju göras av kortenstål. Den blir kanske 10mm tjock och vackert rostfärgad. Den är ju enkel att anlägga också.
/Kalle
