Håller på att renovera köket, i det gamla köket satt den en ventil genom ytterväggen. I den nya planlösningen så kommer vi inte ha något skåp eller liknande på denna vägg, utan för blir helt enkelt diskbänk med kakel upp på väggen. Vad ska man göra med den gamla ventilen?
Fylla hålet med isolering och gipsa igen känns riskabelt?
Någon som har nått tips?
Mvh Rickard
Mvh Rickard
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Någon frånluft behöver man ha i köket. Men det ska sitta högst upp i rummet, och helst med fläkt. Om detta hål inte uppfyller dessa krav kan du lika gärna stänga det.
Fläktar
T Thomas_Blekinge skrev:
Jo, köksfläkt ska så klart installerad med utsug.
Mer vad man gör med denna, om den ska sätrasigen, något jag måste tänka på? På utsidan i tegelfasaden så sitter där ju ett ventilgaller, som jag inte kan ta bort då jag inte har något original tegel kvar. Ska man fylla hålet med något speciellt och spika på en plank, lite gips och sessevara glad?
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Ta bort ventiltallriken invändigt och rensa hålet. Sätt ett insektsnät inifrån det yttre ventilgallret och se till att det sluta tät även mot hålväggarna. Sedan tjärpapp eller vindpapp. Sedan kan du fylla hålet med fogskum (i omgångar för det expanderar så jävligt) eller mineralull. Avslutningsvis skulle jag skära till en gipsbit så att insidan täcks bra och skackla in det.
Jag har gjorde i princip exakt som @Thomas_Blekinge med enda skillnaden att jag skar till en bit cellplast för att fylla hålet och sedan drevade runt om.
