Bor i ett gammalt litet torp byggt 1850.
I vardagsrummet finns en rörspis som ska vara okej att elda i men när jag försöker så ryker det alltid in, i tv rummet finns en rörspis som det är eldningsförbud på.
Båda dessa rörspisar mynnar ut i samma kanal i skorstenen, en gammal större kanal.
Till frågan: Hur hade ni gjort? Rörspisen i tv rummet är ju helt meningslös. Kan ju inte heller behålla rörspisen i vardagsrummet och sätta en kamin i tv rummet? Eller?
//Andreas
Claes Sörmland
Inrökningsproblematiken:
Rörspisar kan vara knepiga om det är dåligt drag i skorstenen. Och det är det ofta om skorstenen är kall, kort och har bred rökgång. Jag brukar ställa in små plåtformar med t-röd längst ned i gångarna (sotluckorna på sidorna eller inuti eldstaden om rörspisen är riktigt gammal. Eldar man nån dl i varje så brukar draget komma igång. En annan sak är att stänga av annan frånluft i torpet och eventuellt ställa upp ett fönster på glänt. Bara för att säkerställa att det inte är undertryck.
Byta ut rörspisen:
Jag skulle försöka behålla rörspisen. En mycket bättre värmekälla än en kamin, Sen finns det en lagal aspekt också. Vill du byta till kamin så ska det anmälas till kommunen och troligen får du bara installera nåt fult modernt åbäke som inte passar i ett torp. Om du låter laga/mura om rörspisen så krävs ingen anmälan eftersom det inte är en ändring.
Byta ut rörspisen:
Tack för svar Claes!
Ang inrökningsproblematiken så har jag provat precis allt utan att få till en bra lösning... så nu eldar jag inte alls i spisen då det är fullkomligt omöjligt utan att det ryker in. När sotaren var här så gick vi igenom och kollade lite på rörspisen och han hittade lite saker som han inte sett under sina 32 år som sotare... så jag har en sak jag ska testa när det blir lite varmare ute då det är lite jobbigt att vädra nu när det är så kallt.
Ang den andra spisen.
Jag vet hur det ligger till med anmälan till kommunen osv men om jag sätter in en kamin, finns ju de som ser lite gammaldags ut så måste jag ju dra upp en ny kanal i skorstenen. Och då är jag väl tvungen att fylla tomrummet med vermekulit? Eller har jag fel?
