Runt vårt hus ligger det betongplattor med rödvit sjösten.
För det första känns de inte lika poppiga som vid mitten av 80-talet.
För det andra är underarbetet högst tveksamt, då de rört en hel del på sig under åren.
Den spontana tanken är att lägga ut en skänkesannons på blocket, men finns det alternativ?
Har någon lyckats lägga om dylika plattor i kombination med exempelvis knott eller byasten och fått till något som inte ser så tokigt ut?
Skulle man annars kunna vända på dem och på så vis nyttja dem som släta betongplattor? Jag är rädd att den släta betongerna inte är tillräckligt fin, dvs att den är för grov, samt att kanterna inte är fasade vilket skulle kunna ställa till med problem.
Tankar och idéer välkomnas!
Mvh
David
P
Har de legat sen 80-talet är det nog dags att lägga om dem. Dvs ta upp dem, fixa till/komplettera bärlager och lite nytt grus/sand att lägga stenen i och sen lägga tillbaks dem. Glöm inte att foga ordentligt så ligger de nog ordentligt i ungefär 30 år till.
Och då är de nog moderna igen :cool:, du ska ju ändå bara gå på dem så vad gör det om de inte uppfyller senaste mode?
Kolla hur de ser ut på undersidan. Med lite tur går det att vända dem och göra ren dem och lägga dem som betongplattor. Jag håller tummarna!
