På tomten finns en bergkulle som avgränsats med en betongmur. Hitom betongmuren, se bilden, har det lagts ut en markduk som ser ut som en presenning. Ovanpå denna har det travats kullersten. Två Ölandstok växer i varsin stenfri cirkel. Tyvärr växer det gräs och ogräs mellan stenarna, trots markduken, och det är besvärligt att få bort. Vad tycker du skulle vara bäst att göra här?
Bergkulle med betongmur, Ölandstokar i stenfria cirklar, kullersten, markduk och grästående trädgårdslampa.
Ogräs kommer oavsett om du har Markduk eller inte, ogräs kommer oftast ovan ifrån.
Man kan göra en ordentlig röjning av ogräs och dylikt och underhålla det men jämna mellanrum.
Eller ta bort allt och göra gräsmatta av det så det enkelt går att klippa med gräsklippare
Tack för svaret. Ja, det har du säkert rätt i. Det är säkert lättast att ha gräsmatta där istället. Frågan är om de rullstensås-rundade stenarna går att ha till något? Kan man ha dem i en stenmur med betong? Eller finns någon bättre användning?
Jo visst kan man göra en mur, kan ju göra en mur enbart av stenarna om man har lite tålamod dock blir det ingen jätte mur.
Eller så kan man göra en gång eller gränsa av, men då ska man lik förbannad rensa mellan stenarna när ogräset kommer. Bästa är att plocka direkt när man ser att det börja komma
Tack! Ja nu har vi (= min fru) plockat undan hälften av stenarna, den bit som är närmast huset och där det vuxit mest gräs och ogräs mellan stenarna. Vi har sparat stenarna tills vidare, för att se om vi kan hitta på något bra med dem. Vi lär säkert plocka bort resten också och ha gräsmatta där istället. Det blir nog mest lättskött.
Det är ju fint med runda stenarna som kant till rabatter, men det är lite besvärligt med kantklippningen. Nu har vi skurit bort gräs runt krusbärs- och vinbärsbuskarna så att vi har bar jord runt om. Tidigare växte gräset ända fram och tog väl näring. Tycker det ser bättre ut med bar jord i en cirkel runt buskarna. Vi struntar i stenkant där så blir det lätt att klippa gräset.
du kan även lägga ett lager täckbark runt buskarna för att förhindra ogräsväxt, vattna dock innan
Ja det är nog bättre än enbart bar jord. Hade glömt det.
Huggabuggaa
