Jag har problem med att mina golv knarrar. Det är riktiga trägolv vad kan man göra åt det? ???
Trappan till övervåningen knarrar också den är sluten på baksidan så att kila den underifrån blir väldigt svårt. Vad göra?
Tacksam för tips :)
Mvh Daniel
Golven knarrar för att de inte är helt fastspikade.
Du kan skruva fast golvet med träskruv, fast det lär ju inte bli så snyggt med skruvskallar.
Ett alternativ är att bryta upp golvet och lägga om det. Använd golvskruv och skruva i fjädern.
Tredje förslaget är att du gör som Jureit - skruva och plugga (http://hem.passagen.se/jerikos/ - klicka på avdelningen "loft")
Har ett annat förslag. Borra upp ett 8 mm hål, köp en pluggskärare och gör plugg av liknande trä. I hålet, kör ner erforderlig mängd fogskum, gärna lite vatten först i hålet så skummet härdar. Därefter banka i pluggen och putsa av. Funkar om det inte är så stora glapp, och du inte orkar bryta upp golvet.
Tack för tipsen. Jag ska se vad jag kan göra. :D
