Över vår tomt rinner en bäck i ett nergrävt rör under gräsmattan. Bäcken mynnar i en liten ( ca 4 *2,5 meter) damm.
Vattnet är ganska så lågt nu och det är ca en meter från överdelen av dammkanten och ner till själva vattnet. Det finns någon typ av liten dammlucka så man skulle kunna dämma upp lite mera vatten om man vill!
Nu är det så att den är helt igenväxt av någon sorts gräs + en dunge med brännässlor mm. mm. och är inte någe vidare dekorativ.
Så jag undrar, skulle man kunna dämma upp så att det blir mer vatten i dammen, eller finns det då risk att det blir väldigt blött för huset som bara står ca 8-10 meter från dammen?
Vad kan man göra åt allt gräset????
Tacksam för ALLA ideer! :)
/Anna-Karin
Ta bort gräset och nässlorna. Stoppa tillflödet och klä botten med dammduk. Då behöver du inte oroa dig för att huset tar skada. ;)
Men hallå!!!
Detta är HUR FRÄCKT SOM HELST!!!
Släpp omgående i ett antal karpar!!! Dom äter rent på nolltid.
Dra dit el och lägg i belysning! Brutalt snyggt!!!
Som jag förstår det, så har Du rinnande vatten. Testa först utan filter men om krävs, så installera ett. Bifogar lite länkar!
Och grattis till dammen! ;-)
http://www.aquainterior.se/
http://www.gardenaquatica.com/
http://www.vattenliv.nu/shop/
http://www.koikarp.se/
http://www.watergarden.com/
http://home2.swipnet.se/~w-24320/svenskab.html
Otroligt kul!!!! Bara att gratulera!!!!
Jag tror nästan OHLA skulle vilja ha en damm! ;)
