Vi köpte ett fritidshus i somras, som vi använder på helger och veckoslut. Huset ligger utanför planerat område och har en trekammarbrunn, som besiktigades och godkändes av kommunen i samband med köpet.
Avloppet har fungerat bra till för någon månad sedan, då vi märkte att när vi spolade i toaletterna, steg vattnet först innan det spolades ut, men toaletterna töms genom spolningen och vattennivån i toaletterna återgår till den vanliga. Likaså rinner vattnet i köksavloppet och handfatet i badrummet undan utan problem.
Vi märkte detta i samband med snösmältningen. Vi hade mycket snö på tomten och delar av tomten står fortfarande under vatten, som inte har runnit undan. Det gäller också där de tre rören till trekammarbrunnen står. Vattennivån inne i rören är densamma som utanför rören.
I veckan gjordes den årliga slamtömningen. När vi kom till huset i går kväll hittade vi ett meddelande från renhållningsföretaget om detta och med tillägget "ni har ett enormt bakflöde i brunnen".
Hur fungerar ett bakflöde i en trekammarbrunn? Kan det bero på den tillfälligt höga vattennivån? Eller har det någon annan orsak? Är detta något vi själva kan åtgärda?
Noddy
verkar vara så att eran infiltrationsbädd är under vattenytan,
det första ni kan göra är å vänta tills det har torkat upp då ser ni om det funkar då.
sedan kan ni se till att det inte samlas vatten på tomten genom dikning
