499 läst ·
4 svar
499 läst
4 svar
trekammarbrunnen läckage, vattner kommer in från utsidan.
Hej Jag har en trekammarbrunn där den sista delen har en pump som pumpar ut vatten vid en viss nivå.
Men varje gång det regnar så är det så mycket vatten i den att pumpen kan köra i flera dagar. Det kommer alltså in mer vatten än vad pumpen kan trycka ut. Men detta vattnet kommer från utsidan, det verkar vara nån sorts läckage. Det är inte vatten från rennings brunnen.
Sommartid är det inga problem utan bara vintertid samt när det regnar i flera dagar.
Pumpen kommer att dö om den kör så här i föera dagar utan paus samt den drar mycket ström.
Nån som har varit med om liknande ?
Du får tiita ner i allt och se var det rinner in. Inte ovanligt att det kommer utifrån och rinner in vid anslutningar av rören som är där. Jorden kan ha satt sig och det brukar vara en gummimanschett i anslutningen, dom som får ett jordtryck får en press på sig, med en glipa som följd.
Kanske pumpa ur eller få en extra tömmning så det går att se alla genomförningar.
Eller VE och FASA att en burk är läck, men troligtvis inte
Finns ingen genväg för dig.
Hej du har nog rätt, jag såg att det kommer lite vatten just vid gummimanschett. Är det nåt man kan göra åt saken eller ska man byta. Tack för hjälpen jag tror du prickade felet.J jonaserik skrev:Du får tiita ner i allt och se var det rinner in. Inte ovanligt att det kommer utifrån och rinner in vid anslutningar av rören som är där. Jorden kan ha satt sig och det brukar vara en gummimanschett i anslutningen, dom som får ett jordtryck får en press på sig, med en glipa som följd.
Det blir nog att gräva upp kring tanken där röret kommer in och en bit ut med, var trycket är går inte att säga.S Simon Edmonds skrev:
Har själv en mage som är ca 4 meter på inkommnde före brunnen( filmat ) som gör att röret pressas ner, som gör att det vill vika uppåt i brunnen. Det blir liksom en sjö i röret och allt rinner inte ut ordentligt. Blir inget gräva i år utan nästa sommar, så katasrof här.
Fungerar avloppet ordenligt nu, så kan det hjälpa med att betongprima ca 2 dm runt röret Hoppsan antog det var en betongbrunn ) och gjura som valk runrör och infart- Är det en plastbrunn har du nog inget val än att försöka få lite lyft på röret, så det inte trycker ner. Se då till att det blir stumt under röret så det inte sjunker igen. Kan läggas en betongsula under som är ca 30 cm bred och 10 cm tjock och minst ca 1 meter ut som bärande. Och sand ovanpå/kring röret.
Tack för svaret, det är en plastbrunn, blir nog mycket grävande i sommarJ jonaserik skrev:Det blir nog att gräva upp kring tanken där röret kommer in och en bit ut med, var trycket är går inte att säga.
