B
Jag har fått vattenburen golvvärme installerat i badrummet.
Den är kopplad via en
http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i10335.html
Jag har slagit på den nu men är osäker på hur returflödestemperatursbegränsaren fungerar..
Vad händer om jag har den på 0 och vad händer vid 5?
Dum fråga kanske.
Mvh Carl
Den gör precis som det låter på namnet, den begränsar temperaturen i returledningen, en termostatventil som reagerar på returvattnets temperatur.
Om den står på 0 så kommer du troligtvis få låg (eller obefintlig) cirkulation i golvvärmen och följaktligen ett kallt golv.
Om den står på 5 så får du troligen maximal cirkulation, beroende på framledningstemp så kan det leda till ett för varmt golv.
Exakt vilken temperatur siffrorna 1-5 motsvarar kan jag inte svara på, kanske har tillverkaren information.
Testa att ställ den på 2 och kör några dar och sen kan du finjustera beroende på hur du upplever tempen.
