2 547 läst ·
4 svar
4 svar
Vad gör kontaktdosan till ADSL-modemet?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Inte direkt mitt specialistområde, så jag är lite konfunderad. Att ADSL skall ha tillgång till första jacket osv. det känner jag till, inga nyheter. Men med anledning hur detta jack satt hos mig, förlängde jag ut jacket en halvmeter med en vanliga telefonkopplingar och 4-kardelig kabel samt modularkontakter. Jag använde något liknande dessa
Clas Ohlson - ÃvergÃ¥ngspropp. Telefonjack, uttag handla beställ postorder
Sedan satt modemets meföljande "låda" som trycks in i teleriks-uttaget. (det går i sin tur vidare till själva modemet). Utanpå modemets jack-låda satt slutligen telefonen.
Resultatet var att när ringsignalen ljöd så tappade modemet kontakten med Internet, för att lite senare, ca 5 min, hitta tillbaka igen.
Nu har jag flyttat/vänt på 1:a jacket så det finns plats så att modemets originallåda sitter direkt i detta utan förlängning och allt verkar frid och fröjd. Jag har således inget praktiskt problem längre, men jag fattar inte vad som varit problemet. Vad innehåller lådan för magi, frekvensfördelning? Varför fungerar den inte med en förlängning?
· Västernorrland
· 2 105 inlägg
DSL-signalen ligger överlagrat på telefonlinan med en högre frekvens. "Lådan", kallas även splitter, innehåller ett frekvensfilter som separerar DSL och telefon till två destinationer. Ena destinationen är modemet och den andra är tillbaka till telefonjackets "vidarekopplingsstift" och därmed alla efterföljande telefoner.
Det ska gå att skarva första jacket på det sätt du har beskrivit, såvida du inte lyckas få in någon telefon mellan första jacket och splittern.
Jag fundrar på om du kanske lyckades att koppla jacket fel på något sätt...
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ok, det var som jag trodde, det handlar om att dela upp signalen efter frekvenser. Men eftersom min förlängning är vanlig standard, med plaststiften där också, tyckte jag att det borde ha fungerat. Bara att signaluppdelnignen kom senare i kedjan.
Vanliga 1:a jacket har jag kollat, det är seriekopplat efter konstens alla regler.
Jag har inte kontrollmätt på förlängningssladden, dvs om modularkontakterna på något sätt är felkopplade.
Uteslutningsmetoden säger dock att det borde ligga i den "nya utrustningen" som intruducerades genom min förlängning. Alltså antingen förlängnings-, övergångsproppen eller kabeln.
Har sett flera jack som har varit parallellkopplade från fabrik, det sitter helt enkelt ett bleck som kortsluter mellan de övre och undre stiften.
Jag vet inte varför man gör på detta viset, kanske för att det ska vara mer idiotsäkert för dem som inte har ADSL.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Skruvade upp och kollade övergångsproppen, jo mycket riktigt sitter det övergångar mellan de övre och undre stiften. Dessutom saknas det bleck som plaststiftet ska separera vid intryckning av telefon, dvs man kan inte flytta upp brytningen till luren som kopplas utanpå. Det senare kan iofs vara genomtänkt eftersom man troligen normalt sätter en telefon i modularuttaget.stewi skrev:
Äähh, vilket billigt skit!
